Kühlerventilator, Sicherungen und Relais großes? Hilfe!!!
mistercharlyb
Beitrag von mistercharlyb »
war lange nicht da, was auch damit zutun hat, das ich mich schweren Herzens von meinem 44er trennen mußte, nun habe ich mir einen B4 2,6 zugelegt.
Hoffe das ich hier dennoch Hilfe bekomme. :oops:
Folgendes Problem:
Mir ist aufgefallen, das der Lüfter ausgeht wenn ich die Zündung ausschalte, dies kann ja noch sein, aber dadurch hab ich mal nachgeschaut, und entdeckt, das auch nur der in Fahrtrichtung linke lüfter läuft, dieser läuft auch wenn ich die klima anschalte. was ist mit dem rechten? Ein Blick in den sicherungskasten ergab, Nr.5 Kühlerventilator-Vollast ok, Nr.15 ua. Kühlerventilator ok, Nr.20 Kühlerventilator Stufe 1, Lüfternachlauf steckt keine Sicherung, Relais Nr.2 (E-Lüfterrel.) ist leer und Relais Nr.3 (Kühlerlüfter Stufe 1) ist leer. Die beiden rechten Relais für Klimaanlage und Külerlüfter Stufe1 gibt es dann wieder.
Ist das so richtig??? Hat der Vorbesitzer da was entfernt??? und wenn es Stufe1 gibt, was ist mit Stufe2???
Elektrik ist nicht so mein Fachgebiet. Kann mich jemand aufklären was da so richtig ist, bzw. was falsch ist.
Danke schonmal!!!
CharlyB
mistercharlyb
Kann mir keiner helfen? beim 2,6 C4 müsste das doch identisch mit dem B4 sein oder?
Pollux4
@ Charly - womöglich liegts daran...
Beitrag von Pollux4 »
...das hier die C4/B4/A6.........-Fahrer sehr dünn angesiedelt sind und "wir" mehr auf die älteren 4+5Zylinder spezialisiert sind und du deswegen keine Antwort bekommst !? Und mir Spekualtionen wie "könnte/müsste/sollte/eventuell" ist dir ja mit Sicherheit auch nicht geholfen ! ;-)
VLG Pollux4
duck141
Beitrag von duck141 »
Schau mal auf dieser Seite vorbei:
http://www.meckisforum.de/
Dort dürftes du mehr Erfolg haben.
mistercharlyb
thx
