Einbaumaß der ABS Sensoren
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Hallo wie mussen die ABS Sensoren eingebaut werden damit sie störungsfrei arbeiten und welchen Abstand zum Zahnkranz müssen sie haben. Auch hinten bräuchte ich das Maß.
MfG Stefan
Raki
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
Hallo Stefan,
habe 2003 einen ABS-Sensor ausgewechselt. Dabei habe ich den Sensor bis zum Anschlag vorsichtig eingeschoben und dann ein kurzes Stück zurückgezogen, so dass der Sensor nicht mehr auf dem Zahnkranz schleift.
Anschließend habe ich die Funktion mit einem Oszi überprüft. Es wird beim Drehen des Rades eine Sinus-ähnliche Spannung induziert.
Das ganz arbeitet seitdem ohne Probleme und scheint eine sehr unkritische Einrichtung zu sein.
Es grüßt Raki
_____________________
ich steck die rein und zeih sie solange wieder reis bis sie nicht mehr schleifen.
Das mit den selber einstellen sind die alten die noch mit einer schraube gesichert werden, die haben ein plastikkäppchen, würde es aber auch so machen.
mfg matze
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Genauso wirds auch gemacht- ist also alles nach Einbauvorschrift richtig.
wenn das abs bis zu 220kmh an bleibt passt es, wenn due aber auf dne letten meter das abs regelt dann ist ein sensor noch ein wneig zu weit weg
mfg matze
