Da bei dem NFL bj 88 und bj 89 von meinen Vater und Bruder am Tankstutzen total durchgegammelt sind, dachte ich mir Radhausschalen zu verbauen, und auch an meinen NFL Turbo und VFL CS, mal die Radhausschalen wegzunemmen, da ich bei einigen Turbo Schlachtern schon gesehen hab das die dahinter auch gammeln (aber bis jetzt noch keiner durch), damit ich da stellen rechtzeitig behandeln kann,
Aber bei jeden Schlachter den ich hab zerbröseln die Radhausschalen in Tausend Teile wenn man versucht sie rauszuziehen, die werden hinten richtig hart wie plastik und bleiben nicht so flexibel wie die vorderen. gibts da irgendwo im Zubehör was oder bei Audi neu? die so flexibel sind wie z.B. die vom Typ 89?
Hat da schon jemand was anderes gemacht oder alternativen gefunden?
Peter
Radhausschalen hinten Alternative
- audiquattrofan
- jürgen_sh44
Alternative:
Hinten keine drin!
Hat meinereiner ab Werk, trotzdem etwas Schmodder am Tankstutzen
gehabt, aber man kann leicht kontrollieren und es kommt besser Luft ran.
..Und man kann im Cleanpark einfach hoch Lanzieren beim Putzen.
Da das zum Kofferraum hin abschallt,
isses mit der NFL Dämmung bei mir auch mit Wenigkosten-Ausstattung leise.
Hinten keine drin!
- audiquattrofan
Ja die Idee hab ich auch schon, einfach keine reinmachen, wird wahrscheinlich auch so rauslaufen das ich keine mehr rein mache, aber fakt ist die vfl die keine haben die sind nicht durch, die nfl die welche haben sind alle durch, die nfl die welche haben haben rost dahinter, die vfl die welche haben fast keinen, (ich spreche von den Autos die ich bis jetzt gesehn hab)
hab halt gedacht das evtl jemand ne lösung oder alternative weiß,
Ums Geräusch ist es mir gar nicht, eher wegen dem Rost, werde jetzt die aus meinen ausbauen. Das Problem wird sein das die Reingeklebt sind.
Peter
Peter
