Welche Benzinpumpe und Teile brauche ich für neuen Tank!!
vwpassat32b
Beitrag von vwpassat32b »
Hi Leute
Da mein Tank Lochfraß hatte und ich bei einem 44er Teile Lieferant einen Tank zum Restaurieren günstig bekam stellte sich jedoch heraus das da irgendwas net passt !!
Mein alter Tank hat innen für die Pumpe die Aufnahme mit den 3 Gummifüßen und ich habe im alten Tank eine 60er Bosch Pumpe (Bosch Nr.: 580254023) und VAG irgendwas mit 440xxxxx !
Aber der neue Tank hat innen diese Bajonet Aufnahme !!Nur passt ja jetzt meine alte Pumpe nicht in diese Ausführung !!
Was brauch ich den jetzt um den neuen Tank benutzbar zu machen :D ?
Neue Pumpe ? Neues Pumpenoberteil ?
Ich währe für paar Infos sehr Dankbar !!
Gruß Dominik
Beitrag von Olli W. »
Hallo Dominik,
Dein neuer Tank hat eindeutig die Aufnahme für das Staubehälteroberteil und genau das fehlt Dir da auf dem Bild.
Wenn Du die 60er Bosch Pumpe weiternutzen willst, brauchst Du also auch das 60mm Staubehälteroberteil 895 201 779h, sowie ggfs. das Sieb 895 201 531a und die Runddichtung N 904 644 02.
Im Prinzip fehlt Dir also all das, was ich Gestern am Telefon gesagt habe - Du hast jeweils nur noch die Grundplatte im neuen Tank, ohne Pumpenhalter und deswegen konnte die Werkstatt da auch keine Pumpe verbauen.
Soviel mir noch im Gedächtniss ist,
kannst du die Grundplatten in den Tanks NICHT gegeneinander tauschen!
Es bleibt Dir also nur die Alternative zum "neuen" Tank die richtige Pumpenhalterung zu organisieren.
Dazu siehe Selbst Doku.
Ich glaube ich habe noch ein "Staubehälteroberteil" für die 60er Pumpe liegen. ;)
Uhhpss, Olli schneller! :oops:
vwpassat32b
Leute ich Danke euch !
Vorallem dem Olli.W für den Vortrefflichen Telefonsupport ! :D :D
Ich will garnicht schreiben wie ich mich bei ihm schon melde !! :D
Allen ein Dank !
Mfg Dominik
Dominik...
Du weisst doch...
1x Telefonjoker pro Tag ist frei. :D
Ansonsten gibt´s ja hier noch die Zuschauerfrage... ;)
vwpassat32b
Hmm ......................................................Kann mich nicht Entscheiden !!
Ich nehme den 50/50 Joker ! :D :D :D :D
Gruß Dominik
Beitrag von mAARk »
Olli W. hat geschrieben:1x Telefonjoker pro Tag ist frei. :D
Aber leider wird auch der beste Mechaniker vom Pumpentausch kein Millionär... Auch wenn er vorher die Jauche abpumpt... :wink:
Vom Pumpentausch vielleicht nicht, aber...
wenn man beim Jauche Günter die Mio Frage nach der richtigen Benzinpumpe im Typ 44 nach 06/89 korrekt beantwortet, dann sollte das klappen.
Aber solche Fragen stellt der ja nicht. :(
Villeicht auch eher ein Fall für´s Quiztaxi, denn das ist ja von der Natur der Sache her schon mehr autobezogen.
