Benzinleitungen 220V durchgerostet...
5-Zylinderfreak
- Fuhrpark: Diverse
Typisch 20V, bis jetzt 2000€ reingesteckt und immer wieder kommt was neues...
Nachdem ich heut den Bremsschlauch VL gewechselt hab ist mir aufgefallen das die Benzinleitungen durch sind.
Frage daher , was kosten diese vom Schraubpunkt an der HA bis vorne incl neuer Gummis zum fixieren ?
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Moin !
Falls nicht e.o.e , so ca. 120 - 150 Geldeinheiten der europäischen Einheitswährung. Ausgehend von den Kosten der Leitung für nen 100er 87, die nicht großartig anders ausschauen ( ~ 120 Euro )
Die Befestigungsgummiteile sind meist dabei, brauchst Du also nicht extra ordern.
Und wenn Du die neuen drinne hast, dann schön die Übergänge zu den Gummilagern mit Meikes Sand bearbeiten, dann gammelt es da nicht mehr so schnell
Beim Tauschen wirst du allerdings keine Freude mehr haben, wenn ich das recht in erinnerung habe, geht das Teil kreuz und quer ummen Tank herum, so daß im schlimmsten Fall der Tank raus muss, wenn man nicht irgendwie anders drankommt.
Grüße !
roland
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
- Lupus
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo quattro MC NFL mit Buergipower
Audi 100 quattro NF Flamingo VFL
Mahindra CJ 540
Volvo L3315 (Lappländer)
3 x Volvo 850 2,5 Kombi. (Auch alles 5 Ender ;-) )
Volvo 850 Kombi T5 (Vitamin B) - Wohnort: Bad Langensalza
das ist aber hastig für son bisschen Röhrchen.
kann man da nicht irgendwas aus preisgünstiger dünner Kupferleitung bauen, wie sie für Ölheizungen als heizölzuleitung benutzt wird, bauen?.
lupus
lupus
Audi 100 43 2,3E braun metallic
Audi 80 85 2,3 quattro weiß
Audi 200 44q 2,3 avant quattro mahagoni metallic
Audi C4 2,8 avant quattro dunkelgrün metallic
Audi 44 NF blau metallic
Audi 200 44 MC quattro schwarz metallic
und etliche Autos verschiedener anderer Hersteller
aktuell:
Audi 44 NF quattro flamingo metallic
Audi 44 MC Vitamin B Avant quattro blau metallic
VW Passat
Mahindra CJ 540
Lars NF
bei mir war auch erst vor kurzem die Leitung durch. Und zwar genau an der Stelle über dem Tank. Der Rest war noch ok. Und da ich den Tank nicht ausbauen wollte und konnte, habe ich vom Druckspeicher bis an die Stelle, wo die Leitung dann wieder relativ gerade am Unterboden lang geht ein Stück flexible Benzinleitung verbaut und mit ordentlichen Schellen an der alten Leitung befestigt. Die ersten 20 cm ab dem Druckspeicher war bei mir original auch schon aus einer flexiblen Leitung. Also gehe ich mal davon aus, daß das auch später beim TÜV keine Probleme gibt.
Hat keine 20 Euro für 1,5 Meter Schlauch, Schellen und einen neuen Winkel mit Überwurfmutter am Druckspeicher gekostet. Ist zwar erst ein paar Wochen her, aber bis jetzt ist es dicht.
Allerdings habe ich nur einen Fronti und da habe ich mir schon krumme Finger geholt. Und die Platzverhältnisse beim quattro werden nicht besser sein...
Gruß Lars
Gruß Lars
- Lupus
Mahindra CJ 540
an meinen vorgänger Audi 200, hatte ich die Benzinleitung unten ziemlich in der Mitte, auch auf diese Weise geflickt, der Wagon ist noch viele Jahre durch den Tüv gekommen. und es waren verschiedene Tüv und Dekrastationen, niemand hat es auch nur bemängelt.
wahrscheinlich, so lange alles Dicht ist, sagt da niemand was.
aktuell:
VW Passat
Mahindra CJ 540
- timundstruppi
hi,
beim wc habe ich die schlauchvariante gewählt. es hielt je 2 jahre. zum tüv immer neu, weil sie undicht wurde.
beim b3 habe ich cu-leitungen. allerdings mit 4mm innendurhmesser. der b3 PM braucht nicht so viel sprit, wie der 20V.
bitte die anschlußstücke-schraubstücke nicht wegwerfen, die brauch man zum bördeln. es gibt sie nicht einzelnd!!!!!!
gruß tw
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
5-Zylinderfreak
- Fuhrpark: Diverse
- timundstruppi
innendurchmesser?
gruß tw
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
- timundstruppi
na
ich habe eben 4mm innendurchmesser, aber im pm nur (1,8S).
auch von unserem anderen heizungsfritzen aus dem forum
es gibt wohl 1 und 2mm wandstärke
cs hat bördelset
gruß tw
cs hat bördelset
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
