zahnriehmen nf
Christopher E.
zahnriehmen nf
Beitrag von Christopher E. »
hallo leute, auf grund eines threads schreib ich mal mein anliegen hier rein, bevor ich wieder das thema des anderen wechsel.
so, bei mir is mal der zahnriehmen gewechselt worden, danach is er nicht mehr so gegangen wie vorher, aber wie kann man ihn wieder richtig einstellen, das alles passt???? hoffentlich ihr versteht jetzt was i meine
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Wenn nur der Riemen gewechselt wurde kann es nur sein das der Riemen um einen Zahn versetzt aufelegt wurde.
Mal den Motor auf OT drehen und an den vorderen markierungen am Nockenwellenrad und der Riemenscheibe schauen ob diese auch beide mit der Markierung am Block und Kopf fluchten.
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Christopher E.
danke werd ich beim riemenwechsel darauf achten.
kann das von leistung gleich so viel nehmen??? motor springt seit dem auch erst bissal spät an
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Und den ZZP kontrollieren.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Christopher E.
wie geht das?? *G* :roll: :roll: :roll:
Beitrag von Uwe »
Mit einer ZZP -Pistole.
(Stroboskob)
Du klemmst die Lampe an Plus und Minus und an den ersten Zylinder an und Blitzt die Markierung auf der Schwungscheibe durch das Schauloch an.
Auf der Scheibe steht eine Markierung.
C4 2,3 Quattro Bild
Christopher E.
das lass ich dann lieber von einen machen der sich auskennt.
jemand aus nähe passau da????
NF_Schrauber
Beitrag von NF_Schrauber »
Hi Christopher,
bzgl. des Verdachts auf falsche Steuerzeiten empfehle ich dir mal meinen damals aufgemachten Thread (NF: Steuerzeiten falsch?) anzusehen. Der ist auch mit vielen Bildern dokumentiert.
NF_Schrauber
