ABS Lampe leuchtet und Bremssattel VL. wird fest.
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
Beitrag von 5-Zylinderfreak »
Wie oben beschrieben leuchtet während der fahrt das ABS lämpchen und der Bremssattel VL wird fest. Was kann das sein ??
Audi V8 3,6 Lang EZ`90
Audi 200 20V Limo EZ`90
Audi 200 20V Avant EZ`90
VW T5 Multivan EZ`12
Avant CS Quattro
Beitrag von Avant CS Quattro »
wird nur der eine Sattel fest oder doch alle?
Bitte beobachten, in dem Fall stirbt gerade der Hauptbremszylinder.
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
HBZ ist es nicht(hatte ich schonmal an der Limo), es wird nur der Bremssattel VL fest.
5-Zylinderfreak hat geschrieben:HBZ ist es nicht(hatte ich schonmal an der Limo), es wird nur der Bremssattel VL fest.
Moin ...
sind ev. die Führungsbolzen des Sattelträgers krumm und oder ohne Fett ...
oder beim Kolben selbst Schmutz o.Ä. durch eine def. Gummimansch. ...
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
level44 hat geschrieben:
Moin ...
Warum aber dann gleichzeitig die ABS Lampe ?
Zwei Defekte zeitgleich ?
Bald bin ich durch mit allem was man so reparieren kann... Geldbeutel ? natürlich ein Loch der grösse eines Atomkraters :cry:
Also <i>wenn</i> zwischen den beiden Sachen n Zusammenhang liegt, dann stirbt wohl gerade der ABS-Block...
Vor n paar Tagen schrieb jemand, dass er das Wärme-HBZ-Problem nicht am HBZ sondern am ABS-Block hatte (also Wasser über HBZ brachte nix, aber Wasser über ABS-Block hat die Bremse frei gemacht).
Woran machst Du fest, dass es nicht der HBZ ist ?
(zwar gehen typisch dann beide Sättel vorne zu, aber zwingend ist das nicht. Wenn ein ähnlicher Defekt am HBZ vorliegt, dann dürfte es allerdings noch wahrscheinlicher sein, dass nur ein Sattel zugeht.)
Beitrag von cabriotobi »
Vielleicht liegts an den Bremsenteilen :evil:
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
cabriotobi hat geschrieben:Vielleicht liegts an den Bremsenteilen :evil:
Shit, hab dich vergessen... :oops: :oops: :oops:
HBZ Problem hab ich bis jetzt an der Hitze bemerkt die von allen Rädern abstrahlt und je wärmer der Motor wird, er von selbst bremst.
So kann man das nach 3 PN's usw auch nennen.
Jeglichen weiteren Kommentar verkneif ich mir an dieser Stelle !!!
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
Ich auch!!!
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hast du schonmal versucht das ABS Steuergerät abzuklemmen und dann mal gucken was passiert??
Wenn die Bremse dann immernoch fest wird kannst du wenigstens das Steuergerät als Ursache ausschließen (Finde das mit der ABS Leuchte und das nur eine Seite fest wird irgendwie merkwürdig deswegen Steuergerät überprüfen...)
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
Steuergerät hab ich gestern gegen das aus einem anderen 200er getauscht.
Keine besserung...
Komischerweise wird das Rad aber nicht mehr fest (schon vor dem wechsel)
ABS lampe leuchtet aber trotzdem noch
