NF 2 springt nicht mehr an, Hilfe!
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hallo Mitbekloppte ;)
Als ich gestern von der Arbeit nach Hause fuhr, nahm mein Sporti das gas nicht immer richtig an. Als ich dann nach zwei Kilometern den Wagen kurz verlies und danach starten wollte, lief der Wagen wie ein Sack Nüsse. Als ich dann losfahren wollte, ging der Motor aus. Daraufhin habe ich den Wagen zu meiner Halle bringen lassen (ADAC) und wollte es dann nocheinmal versuchen, ihn zu starten. Er lief. Ich fuhr nun in die Halle und beschloss mich heute darum zu kümmern.
Da ich mich vorher in der Selbstdoku schlau gemacht habe, suchte ich nach Falschluftquellen. Ich reinigte das LLRV und setzte einen anderen Ölmeßstab ein. Desweiteren habe ich die alten Zündkerzen durch neue (leider auch Alte) ersetzt und das komplette Zündgeschirr erneuert.
Der Wagen will aber nicht mehr anspringen.
Ich bräcuhte da mal nen heißen Tipp.
duck141
Beitrag von duck141 »
--> Kaltstartventil (sofern vorhanden; Fahre einen NF 1)
--> Dichtungen ESV
Gruss tom
aber drehen tut er oder gar nix ...
duck141 hat geschrieben:Hallo,
; Fahre einen NF 1)
--> Dichtungen ESV
Gruss tom
Ist auch beim NF2 vorhanden ...
duck141
Danke Uwe,
Wieder was gelernt :-D
Zuletzt geändert von duck141 am 27.02.2008, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ceag
Beitrag von Ceag »
-ESV´s wäre möglich, aber die Anschlüsse sind schon so verrostet, das ich die bestimmt nich heile von eineinander losbekomme.
@level44:
Ja, er dreht noch. Benzinpumpe läuft auch.
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
hast du schonmal den zündfunken kontrolliert ob überhaupt einer kommt und der auch ausreichend ist
könnte auch der hallgeber sein
gruss Lars
An das ...
KSV glaub ich nicht, da würde er trotzdem anspringen wenn auch erstmal unwillig ...
Verteilerkappe & Läufer sind i.O.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Uwe,
wie gesagt, Zündgeschirr ist neu. Alle Leitungen, die Kappe und der Finger.
Ceag hat geschrieben:Hi Uwe,
Markenartikel oder No Name ...
hatte bei mir mal den Fall das er nach dem Wechsel nicht mehr ansprang worauf ich den alten krempel wieder mit erfolg weiterverwendete ...
rüste wenn möglich noch mal zurück und probiere nochmal zu starten ...
madmax
NF2 springt nicht mehr an....
Beitrag von madmax »
Hallo Jens,
deiner Fehlerbeschreibung nach hört es sich für mich an als ob dein Motor nicht genügend Sprit bekommt.
Prüf doch mal ob die Pumpe anläuft und ob an der Einspritzanlagen Sprit ankommt. Kraftstoffpumpenrelais okay, Kraftstofffilter okay,...
Viel Erfolg :D
Grüße Mark
Ceag
Beitrag von Ceag »
das Zündgeschirr ist von Beru. Der Benzinfilter ist vor 10 tKm erneuert worden und das Relais arbeitet, den die Pumpe läuft.
jens
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Evtl hat dein Drucksteller den Geist aufgegeben. Wenn du einen zr Probe hast, einfach mal dranschrauben.
Hatte so einen Fall erst vor ner Woche,da war der Drucksteller eines Passat 5Zylinder total kaputt,der lief auch nimmer.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Chaosmm,
wo sitzt der Drucksteller?
Hab das Problem heute für das Erste beheben können. Der Grund: Beim Einbau des Verteilerfingers ist etwas schief gelaufen, so das er sich schief gelaufen hat.
Jetzt läuft der Wagen zwar wieder, allerdings habe ich vorhin bei laufendem Motor den Öldeckel abgenommen und als Resultat darauf, ging die Drehzahl runter fing sich aber kurze Zeit später wieder. Als ich den Deckel dann wieder drauf schraubte, ging die Drehzal abermals in den Keller und danach für längere Zeit auch 2000 U/min.
Das wird wohl auch ein falschluft Problem sein, nehme ich an?
jens
Ceag hat geschrieben:Hi Chaosmm,
jens
Moin Jens
das ist der Drucksteller, wo der Stecker drangeht ...
ansonsten mal alle Schläuch und luftführende Gummiteile prüfen ...
