Komprison Test ?!
Hacktwo
Komprison Test ?!
Beitrag von Hacktwo »
Wollte morgen einen Komprison Test machen.
Welcher Druck ist normal Pro Zylinder? Und wie oft muss ich den Motor durchdrehn lassen?
Habe einen MC2 Turbo Motor Bj.90
Andy
arri200
Beitrag von arri200 »
du meinst Kompressionstest,ich glaube so ca. 9-10 bar wäre gut.Wichtiger ist aber die gleichmäßigkeit aller 5 zylinder.KPR und Zündung ausser kraft legen. Dann bei warmen Motor Vollgas geben und den Anlasser so ca.4-5 sekunden betätigen bis kein Anstieg der Nadel mehr zu sehen ist,und das bei allen 5 zylindern.
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Andy,
neben dem klassischen Kompressionstest, bei dem der reale Druck gemessen wird, gibt es auch einen rein elektrischen, der weniger aufwendig ist, da er nur die feinen Veränderung in der Bordspannung beim Betätigen des Anlassers auswertet. Kleinere Veränderungen bei einem Zylinder deuten darauf hin, daß die Kompression geringer ist als bei größeren ....
Das ist ein schon recht altes Verfahren, in letzter Zeit allerdings weiter perfektioniert worden.
Stefan
