Frage zum Turbolader (KG)
Miro
Hallo Gemeinde,
ich möchte mal anfragen woran man einen sterbenden Turbolader erkennt.? Nur rein Informativ, so das ich mir evtl. schon mal Gedanken machen kann wo ich einen anderen Lader her bekomme.
Ich glaube mal etwas gelesen zu haben, dass erhöhter Ölverbrauch bzw. Bläuen von einem defekten Lader kommen kann. Wobei, verschlissene VSD können ja den gleichen Effekt haben.???
Der Ölverbrauch liegt bei 0,75 - 1,0 l/1000 km. Für meine Begriffe zu viel.
Der Wagen hat jetzt ca. 285.000 km auf der Uhr und ich habe keine Ahnung ob das noch der erste Lader ist oder nicht.
Dankbar für Tipps bin.
LG, Frank
LG, Frank
Avantus
-leistungsverlust
-flöten
-ölverbrauch
0.75-1l is zu viel ja.
Mein 200 KG hat seit 1000km ein neuer turbo, der alte hat da 336.000km auf gedreht. Er began laut zu flöten, aber kein ölverbrauch und fast nog volle leistung. Mit der neue geht er aber wieder ein bisschen besser.
Mit solche fahrleistung ist ein neuer turbo kein schlechtes ansicht.
-flöten
-ölverbrauch
Miro
Avantus
das geraüsch mit mein alte turbo.. er pfeifte sehr laut. aber kein ölverbrauch, und nahezu kein leistungsverlust...Miro hat geschrieben:Hallo,
@ Avantus,
Danke Dir.
Also über zu wenig Leistung kann ich mich nicht beklagen. Absolut nicht. Leise hören kann ich den Lader nur wenn ich mehr Gas gebe als normal, beim Überholen zum Beispiel. Für mich nichts ungewöhnliches, klingt beim Lkw genauso, nur um einiges lauter.
LG, Frank
http://www.youtube.com/watch?v=kQx85L-C4yg
Also bei dem KM-Stand....
...finde ich 0,75-1L Öl nicht zuviel, zumal AUDI in der Betriebsanleitung von bis zu 1,5L als normal angibt und da waren die Motoren noch neu.
VLG Pollux4
P.S. @ Miro - hast du schon den Wassergekühlten Lader in deinen KG ?
VLG Pollux4
- audiquattrofan
Also ich finde 0,5-0,75l Öl auch nicht zu viel, weil wie Pollux schon sagt ist es bis 1,5L normal,
Ich brauche bei meinen MC ca. 1L auf 3000km, das finde ich sehr gut, aber ich hatte auch schon andere die 1L auf 1000km gefressen haben
Peter
Peter
Miro
@ all,
Danke für eure Hinweise.
@ Stefan,
nein, ist noch der alte Lader. Mit ohne Wasserkühlung. Warum fragst Du danach? Das Audi/VW bis zu 1,5 Liter / 1000 km Ölverbrauch als normal ansehen weiß ich, ist aber meines Erachtens viel zu viel. Einen so hohen Ölverbrauch hatte ich noch bei keinem Auto.
@ Avantus,
nein, nein. Der Lader ist ganz selten leise zu hören, wie gesagt nur bei Vollgas. Da muss man schon genau hin hören um ihn überhaupt zu hören. Radio darf nicht an sein.
Der hohe Ölverbrauch beunruhigt mich nur ungemein.
Habe gestern mal Öl gewechselt und neue Filter eingebaut. Habe dieses mal 10W-60 eingefüllt. Damit ist der Ölverbrauch bei meinem EX-Avant auch rapide zurück gegangen. Mal sehen ob's beim Turbo was bringt. Wobei ich dieses Phänomen (sinkender Ölverbrauch) nach einfüllen von 10W-60 schon bei mehreren Motoren beobachten konnte, also nicht nur bei o.g. Avant. Vielleicht habe ich Glück das es nur die Ventilschaftdichtungen sind.
LG, Frank
@ Stefan,
@ Avantus,
LG, Frank
mr.polisch
wolferl
Servus Frank,
mein 84er KG mit 160.000 km braucht einen guten Liter Öl auf 1000 km, der Lader pfeift sein munteres Liedchen von Leistung satt, aber ob sich damit ein baldiges Ableben andeutet? Ich will´s mal nicht hoffen... Sind die turbos denn normalerweise leise? Meiner war schon immer deutlich als turbo vernehmbar, und das find ich auch gut so
Miro
Moin Wolfgang,
normalerweise (so wie ich es kenne!!!) ist der Lader im Pkw kaum zu hören. Selbst bei den Turbodieseln hört man den kaum.
Im Lkw ist das schon wieder eine gaanz andere Geschichte. Da muss das Pfeifen ganz deutlich zu hören sein . . .
Nicht das Deiner schon in den letzten Umdrehungen liegt?! Sieh mal was Avantus zu seinem gestorbenen Lader geschrieben hat. Muss aber nicht so sein.
LG, Frank
LG, Frank
