Beleuchtung Automatikmodul
AudiHarry
Beitrag von AudiHarry »
Hallo Leute
kleines problemchen....die Beleuchtung meines Automatikmoduls funzt nicht mehr...wie komme ich am besten ran um es wieder hell werden zu lassen?
für euer Fachwissen bin ich dankbar.
Hallo AudiHarry ...
VFL oder NFL .... mind. das muß geklärt sein ...
Klimaanlage o. Automatikhebel
ich kann´s mir zwar denken aber ´n bissi genauer wär schon was ...
oder ...
Zuletzt geändert von level44 am 26.12.2007, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Falls Du eine 4-Gang-Automatik hast und die Ganganzeige im KI meinst: Die ist so aufgebaut wie die Außentemperaturanzeige ATA, da kannst du dich zum Lampenwechsel an der entspr. Anleitung in der Selbstdoku orientieren unter
"Veränderungen- und Verbesserungen/Außentemperaturanzeige nachrüsten".
Wenn du aber die Beleuchtung des Schemas am Wählhebel meinst (und einen NFL hast):
Dann mußt du die beiden Seitenwangen der Mittelkonsole im Fußraum ausbauen (die mit Teppichboden bezogenen; unter dem Teppichboden ist je 1 Schraube versteckt unter einer nicht verklebten "Zunge"). Dann siehst du die Füße der schwarzen Abdeckung (die um den Wählhebel-Block herum), die dort verschraubt sind. Schrauben lösen, Abdeckung nach oben ziehen.
Das Lämpchen sitzt dort (Pfeil):
Gruß Wolfgang
EDIT: Und Uwe hat völlig Recht: Etwas mehr Input erspart das Rätselraten - z.B., ob du etwa tatsächlich die Klimaautomatik meinst... ;)
AudiHarry
ok sche...formuliert meinte die Beleuchtung der Ganganzeige in der Automatikschaltkulisse.
Vielen dank für den Tip Vielen Dank für die präzise Anleitung dazu.
Jungs ihr seit wunderbar.....grins
xbpv060
Beitrag von xbpv060 »
OPA_HORCH hat geschrieben:Falls Du eine 4-Gang-Automatik hast und die Ganganzeige im KI meinst: Die ist so aufgebaut wie die Außentemperaturanzeige ATA, da kannst du dich zum Lampenwechsel an der entspr. Anleitung in der Selbstdoku orientieren unter
cool, die anleitung konnte ich auch gebrauchen...
danke und grüße
turbolotz
Re: Beleuchtung Automatikmodul
Beitrag von turbolotz »
Schließe mich an, wäre ich garnicht darauf gekommen, bei meinem V8 ist auch alles dunkel und die Schaltanzeige ging auch nicht komplett, habe ein anderes KI eingebaut.
Gruß Helmut
sport-fanatiker
Beitrag von sport-fanatiker »
der tipp mit der beleuchtung der automatikschaltkulisse ist top :} , gibt es auch eine beleuchtung für die manuellen regler der belüftung, funzt beides nämlich nicht. 89er nfl mit manueller lüftung nf mit 3-gang automat. roststellen an den kotflügeln (steinschläge) und an den aufnahmen für die hebebühne und an den längsträgern hinten links und rechts, vor allem neben dem auspuff, :kotz: . bräuchte noch diverse teile für einen umbau von einem 200er MC auf einen aar, (kühler, luftfilterkasten, halter servo klima und generator, luftmengenmesser mit mengenteile, innenleuchte ohne schiebedach)
sport-fanatiker hat geschrieben:gibt es auch eine beleuchtung für die manuellen regler der belüftung, funzt ... nämlich nicht. 89er nfl mit manueller lüftung nf mit 3-gang automat
guckst Du → http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=146844
der Rest ist dann eigentlich selbsterklärt ...
sport-fanatiker
danke für den tipp mit der beleuchtung :-D , jetzt leuchtet wieder alles schön
