Lehrlauf zu niedrig beim NF
ali
Beitrag von ali »
Halo,
Bei meinem 88er NF ist der Lehrlauf viel zu niedrig. wenn ich das LLRV abziehe geht er so auf 1000 hoch. Habe den Fehlerspeicher ausgeblinkt und der sagt Lehrlaufschalter defekt(2121).
Kann ich dem trauen oder soll ich woanders suchen.
Gruß Ali.
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
du könntest erstmal schaun ob er schaltet
dazu die drosselklappe händisch betätigen und mit einem multimeter am dreipoligen stecker messen
einer der kontakte ist masse ,einer ist der volllastschalter und der andere ist der leelaufschalter weiss aber nicht auswendig welcher
ist aber eh einfach zu rausfinden
Masse sollte am Stecker auf jeden Fall in der Mitte sein, LL und VL eben ausprobieren.
Wenn ein Fehler angezeigt wird (und sogar auch ein dazu passendes Fehlerbild vorliegt) dann wird da mit Sicherheit auch ein Fehler vorliegen.
Wird der Fehler von beiden Steuergeräten angezeigt ?
Wenn er nur in einem auftaucht, würde ich recht wahrscheinlich von einem Kabeldefekt auf dem Weg zu diesem SG ausgehen.
(beim VEZ-SG geht der LL-Schalter auf Pin 7 und 20, beim KEIII-SG finde ich auf die Schnelle nix zu)
Auch sonst sollte man ne Kabelunterbrechung im Kopf behalten.
Am LL-Schalter selbst, sollte man neben dem Schalter selbst auch die Gaszugeinstellung überprüfen (schaltet der LL-Schalter auch wenn man mit dem Gaspedal "vom gas geht" ?)
... was ist denn bei Dir "viel zu niedrig" ?
(Der Sollwert liegt bei (erstaunlich niedrigen) 720+-70U/min, d.h. selbst 650U/min wären noch im Toleranzbereich; wobei in der Praxis die meisten offenbar bei knapp unter 800 liegen)
ali
Beitrag von ali »
Er derht so um die 500 Umdrehungen, was ich viel zu niedrig finde. Habe den schalter jetzt gewechselt und es ist nicht viel besser geworden. Wenn er Kalt ist läuft er super nur wenn er so an die 90°C geht sackt er wieder ab. Habe Gestern mal ein ausgebautes LLRV anschlossen wärend das andere eingebaut war, und es hat kaum eine regung gezeigt. Auch Komisch oder?
