Fernlicht an, fahre im Dunkeln
habe heute Abend feststellen müssen, daß beim Umschalten auf Fernlicht
die komplette Beleuchtung vorn ausfällt.
Ist nicht gerade angenehm.
Ob das auch hinten passiert, wollte ich eben, nachdem der Wagen 30 min stand, nochmal nachvollziehen.
Jetzt geht alles wieder!
Neuer Lenkstockschalter ist da wohl fällig.
Gebraucht hat wohl keinen Sinn, kann ja auch bei anderen passieren.
Kennt das jemand, oder kann man was nachlöten?
Oder hilft auch hier das Lichtupdate von Olli?
Danke für Eure Erfahrungen.
Frank
Ach ja, ist ein 90er NF Avant.
Frank
mr.polisch
- MainzMichel
- Sedl
Was bedingt denn den Umstand dass nix mehr geht? Dass die Kontakte verbrennen durch die hohe Last? Ich hab bisher fast noch nie davon gehört dass das passiert, ausser man nutzt evtl. 100W Birnen oder hat extremes Pech.
Vom Lichtupdate bin ich jedoch trotzdem überzeugt, meine Freundi hat es in Ihrem Ford Focus MK1, das war bei den Nachrüst-Hella Scheinwerfern dabei.
Das Licht ist wesentlich besser als vorher, der direkte Vergleich fehlt mir aber leider da die Scheinwerfer ja komplett anders sind.
Ich würd auf jeden Fall das Lichtupdate machen und nen gebrauchten Lenkstockschalter nachrüsten. Der kostet nicht viel und wenn er wirklich wieder hops geht dann kann man immer noch nen neuen kaufen.
Christoph
Christoph
danke schonmal für die Antworten.
Ab dem Wochenende habe ich Urlaub und werde
erstmal den Schalter auseinanderbauen.
Mich wundert ja nur, daß nach einer halben Stunde Standzeit alles wieder
funktioniert.
Also zuerst kein Kontakt für Fernlicht, (oder Kontakt unterbrochen für Abblendlicht), und dann geht es wieder.
Die Kontaktflächen ändern sich doch nicht innerhalb 30 min.
War eben noch mal in der Garage, ist alles noch i.O. Jetzt 3 Std. vorbei.
Was mir aber jetzt einfällt: war heute Abend länger unterwegs als sonst,
ca. 45 min gefahren (habe normal nur 7 min. Arbeitsweg),
könnte evtl. mit der längeren Fahrzeit zu tun haben.
Naja, werde am WE mal aufschrauben und dann berichten.
Frank
funktioniert.
Frank
Moinsn...
Rüttel mal am Dicken Gelben Kabel im Lenkstockschalter..
Jenes welches ist es auch sehr oft...
Ich hatte das Problem auch zwischendurch...Ich hab dann mit ner Spitzzange den Steckerkontakt etwas zugedrückt, dann war alles wieder oki
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
- level44
Dito ...pogolie hat geschrieben:Moinsn...
exakt gleiches Prob. genauso gelöst .
PS.: Bis ich´s bemerkte, kaufte ich auch erst nen neuen Lenkstockschalter,und wo ich ihn schon mal hatte......
mfG. (uwe) *kleinundinklammernweilesnocheinenuweimforumgibt*
- 200q20V
Da muss ich mich jetzt mal anschließen: Man muss nicht immer gleich nen neuen Schalter in der Apotheke kaufen! Ich hab damals bei meinem 20V die Kontakte von der Lichthupe gereinigt und frisch mit Kontaktspray benetzt, funzt seither (und seit einiger Zeit auch mit Lichtupdate) wieder tadellos!
Das ist eigentlich das gleiche Problem wie bei den Fensterheberschaltern: Das Fett, das da zum Schmieren der bewegten Kontakte drin ist altert / verkokelt mit der Zeit durch den auftretenden Funken und setzt sich auf den Kontakten fest, wodurch irgendwann mal der Widerstand zu groß wird.
Die Schalter gehen mit etwas Fingerspitzengefühl eigentlich ganz gut zu zerlegen (Versuch das mal einer mit nem modernen Lenkstockschalter!
) Und das Reinigen und frisch benetzen wirkt da echt Wunder!
Der Tipp mit dem Kabel ist natürlich auch super!
Ich glaube Dani, die meinen NFq-Avant übernommen hat, hatte glaub ich kurz später ein ähnliches Problem: Mein Vorbesitzer hatte scheinbar auch schon 1-2 Mal den Schalter gewechselt (100W-Birnen!
) und dabei hatten scheinbar die Kabel auch schon etwas gelitten...
Viel Erfolg!
Grüßle Schmidti
Viel Erfolg!
Grüßle Schmidti
Grüßle Schmidti
viermaal
Ich habe hier auch schon gelesen, dass jemand das gelbe Kabel permanent an den Schalter gelötet hat, dann ca. 5 cm. vom Schalter entfernt geknipst hat, und dort eine starke Verbindung (z.B. Timerkontakt oder ne stabile Flachsteckverbindung) eingesetzt hat. Auf diese Weise wird der Anschluss nicht mehr heiß - schon gar nicht direkt am Schalter.
P.S.: wenn das Fernlicht ausgefallen ist, sollte man eher (oder zumindest AUCH) nach dem weißen oder weiß-gelben Kabel schauen, nicht (nur) nach dem gelben.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
ich nochmal.
Also,
heute Morgen gefahren, alles funktioniert.
Heute Abend gefahren, alles funktioniert.
Ich kann mir gut vorstellen, (oder hoffen),
daß es wirklich der Kontakt von dem gelben Kabel ist,
der vielleicht bei längerer Fahrt sich erwärmt und dann
irgendwann keinen Kontakt mehr hat.
Werde wie gesagt am WE den LSS ausbauen, wenn wenn etwas
erkennbar ist, auch Fotos machen und berichten.
Danke für die Tipps.
Frank
ich nochmal.
Also,
Frank
