Kontrolllampe Motorelektronik ab 3800 Umdrehungen
symebi
Beitrag von symebi »
Habe einen 100 er Typ 44, turbo, Automatik, Bj 87, Wer kann helfen. Bei einer Drehzahl von ab etwa 3800 Umdreh. leuchtet bei mir die Motorelektroniklampe auf, passiert in jedem Gang.
Motor hat aber kein ruckeln, nur das er im oberen Drehzahlbereich keine steigernde leistung mehr bringt. An was kann das liegen.
audiraudi
Beitrag von audiraudi »
Lass den Motor an, fahre, gib Gas, provoziere das Aufleuchten der Motorstörungslampe, fahre dann gemäßigt heim, lass den Motor nicht ausgehen und lese den Fehlercode aus den die Steuerung meldet.
In der Selbstdoku ist das je kinderleicht beschrieben:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Fehl ... e4tzliches
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Fehl ... enMC-Motor
Ich tippe auf Klopfsensor oder ein Leck in einer Druckleitung (Wellschlauch)
Ceag
Beitrag von Ceag »
bei meinem MC2 war eine Leitung vom Ladelufttemperatursensor unterbrochen, was das Aufleuchten der Kontrolllampe zur Folge hatte.
BlueWalk
Beitrag von BlueWalk »
hast du mal überprüft, ob die motorleuchte auchdann aufleuchtet, wenn du extrem stark beschleunigst?
oder wird vielleicht auch bei wärmeren motor die grenze nach unten verschoben?
wenn du den fuß kurz lupfst, ist dann das licht auch aus?
wenn du alle drei fragen mit ja beantwoten kannst wird es wohl der klopfsensor sein.
bye
