Audi 100 Avant Quattro Bauj.87 NF Motor
lala218
Beitrag von lala218 »
Wer kann mir helfen ?
Er läuft im kalten Zustand ohne Probleme an,nach einer Fahrt von ca.1km läuft er nicht mehr an genauso wenn er richtig warm ist.Ziehe ich dann vorne am Motor den Stecker vom Temperaturgeber ab läuft er auch im warmen Zustand an.Habe schon viele Teile gewechselt das letzte was mir jetzt noch einfällt wäre der KAT.
Bin für jeden Hinweis Dankbar.
lala218
Andi
Beitrag von Andi »
dann tausche doch einfach mal den Temperaturgeber...der dürfte es nämlich hinter sich haben und ständig "Kaltstart" signalisieren....und warm überfettet der Motor gnadenlos...
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
lala218
Danke für die schnelle Antwort.Den Temperaturgeber habe ich auch schon gewechselt.
lala218
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Falschluft im Ansaugtakt nach LMM/Stauscheibe und Zylinderkopf ?
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
lala218
Re: Audi 100 Avant Quattro Bauj.87 NF Motor
[quote="lala218"]Hallo
Habe jetz die Benzinpumpe gewechselt und er läuft wieder.
lala218[/quote]
Bauhaus
Beitrag von Bauhaus »
Hi Lala218,
erstmal schön daß Du ne Rückmeldung gibst warum der Kahn wieder läuft.
Und jetzt mal ne Frage in die Runde: Was hat das mit der Benzinpumpe zu tun? Muss man hier etwa davon ausgehen daß die Pumpe durch das Laufen erwärmt, langsamer dreht und weniger Sprit fördert?
Mir erschliesst sich der Zusammenhang zwischen Symptomen und Lösung noch nicht so ganz.
Viele Grüße, Jan
mauschel
Audi 100 NF Bj.90 Sport 2
Audi Coupe quattro NG Bj.90
Audi A6 quattro AEL Bj.96
Beitrag von mauschel »
Würd mich auch mal interessieren! kann da auch keinen zusammenhang sehen! :shock:
Mauschel
lala218
Ich weiss auch nicht genau wie das zusammen hängt,aber laut Ausage eines Kollegen wird das ganze irgendwie abgefragt.
Das Problem hatte ich vor ca. eineinhalb Jahren schon.Damals hatte mir schon jemand die Benzinpumpe gewechselt.Diese war aber ziemlich laut,aber angeblich neu.Das Problem war aber das gleiche. Ausser im Frühjahr so ab März /April bis Oktober/November lief er.Als es dann Kalt wurde fing es wieder an.Dann wurde aber auf einmal die Pumpe leise.
Sollte es wieder anfangen werde ich mich wieder melden.
lala218
lala218 hat geschrieben:Hallo
Was macht denn der Kollege mit typ44 von 1987? Kartenlegen?
Also EIGENTLICH wird da nix abgefragt, wie auch?
Wenns wirklich "dahintenrum" dranliegt, im bereich pumpenstrom und Co, wäre da wohl eher das Benzinpumpenrelais fällig..
statt die 3. Pumpe einzubauen..
Das Problem mit Kavitation oder ähnlichem hatte bisher nur Maark.
Mario_B
Beitrag von Mario_B »
Also EIGENTLICH
nicht einmal Eigentlich! somdern garninix, das ding bekommt Strom und hat zu Arbeiten!
Je nach dem wo der Verschleis ist in der Rollenzellenpumpe fördert sie mit zu geringem Druck wenn sie warm wird, oder wird besser mit der Temp, aber wie gesagt kommt darauf an wo und was verschlissen ist.
Ungewönlich ist die menge, es ist die 3. Pumpe? waren die anderen Polnisches zubehör?
Relais problem und ander E. Probleme schlies ich mal aus da es jetzt tut, was aber noch möglich ist, es waren die kontakte auf der Pumpe, oder der Stecker am Deckel des Tankgebers.
