Fehlerspeicher Fehler 2222 ?????
Stefan R.
Beitrag von Stefan R. »
Hy,
mein S4 AAN blinkt mich mal wieder fleissig an.
Der Fehlerspeicher sagt unter anderem auch "2222", aber da find ich im Rep-Leitfaden nichts dazu, die Nummer gibts bei mir nicht! Weiß jemand, was sich dahinter versteckt?
Schönen Gruß
Stefan
P.S. Falls es was schlimmes ist, will ich´s glaub ich garnicht wissen..... :D
Beitrag von Olli W. »
Beim 3B wäre es ein defekter Ladedrucksensor im Steuergerät - müsste auch beim S4 so sein.
Günstigen Ersatz gibt es von Motorola für ~25,- - dazu mal nach dem entsprechendem Tread hier im Forum suchen.
Stefan R.
Hy Olli,
danke für die Antwort. Macht es denn Sinn, das das Auto ganz normal Leistung hat trotz defektem Drucksensor? Obwohl die seit einiger Zeit stoisch auf 1Bar stehende LD-Anzeige natürlich schon dafür sprechen würde (also für einen def. Sensor...)
Is schon lustig bei dem Motor, egal was kaputt geht, ob Schläuche, Ventile oder Sensoren; raus kommt immer ein "dezentes" Ruckeln.....
Schönen Gruß
Stefan
das mit den Sensoren stimmt in gewisser Weise.
Schätzungsweise die Hälfte davon kann man rausschmeissen und/oder durch Festwerte ersetzen und das Auto läuft dann vielleicht fehlerfrei.
Bei meinem MC gab es mal ´ne Zeit, wo er ohne angeschlossenen G42 besser lief, als mit - das war schon sehr komisch.
Gut, bei defekten MAP gibt es wohl noch ´nen Ersatzwert in der Motronic beim AAN schätzungsweise - MAF Signal vielleicht, weshalb man damit zumindest fahren kann.
Mehr weiss ich im Speziellen jetzt aber auch nicht dazu.
