Hohlraumpläne zum Korrosionsschutz mit Öl: wo gibt's ?
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Jungs und Mädels,
hat jemand eine Quelle für Hohlraumpläne ? Ich will im Laufe der Zeit die ganze Autofamilie da unten konservieren.
So wie es ausschaut, gibt es allerdings kaum Online-Quellen :cry:, wo diese angeboten werden, und die vorhandenen treffen nur für andere Fahrzeuge zu.
Gruß und Dank für Eure Tips
Stefan
lungo
Beitrag von lungo »
Ay Stefan,
hast Du schon mal probiert, bei den üblichen Verdächtigen anzufragen?
Sprich- Mike Sander, Fluid-Film, usw.?
Evtl. bekommst Du sowas auch über's Korossionschutz-depot.
Ansonsten, einfach mal beim freundlichen Deines Vertrauens nachfragen.
so long
Wolfgang
rose
Beitrag von rose »
ich habe die letzten zwei Jahre recht viel konserviert und dabei für die Hohlräume Mikesanders verwendet und für Unterboden Wachs von Teroson.
Habe neben vier 20Vs, meinen URI, mein A90Q, und einen A3 konserviert. Demnächst kommt noch ein A6Q/C4 und ein DB /8 zum konservieren.
Im Grunde sind keine Hohlraumpläne nötig; am Unterboden sieht man an Hand der Gummitüllen wo sich der Hohlraum langzieht. Es gibt den Längsträger von vorne bis Fzg.Mitte und den hinteren auch bis ca. Fzg.Mitte, dann die Schweller, die Achskörperaufnahmen hinten beim Quattro. Ich bin dann noch hinten in die Seitenverkleidungen im Kofferraum gegangen,damit die Radlaufnähte von innen heraus versiegelt werden. Zusätzlich noch in die A-Säule auf ca. Fensterhöhe; oberhalb ist beim 44er sowieso ausgeschäumt. Die Türen habe ich von unten her durch die Ablaufkanäle gemacht- man muss halt schauen, dass die offen bleiben. Ich denke das wird bei allen sehr ähnlich sein. AlsTipp noch: Kaufe dir paar Stopfen für den Unterboden, denn die alten sind meist verhärtet und schließen dann nicht mehr gut.
Grüße Tim
Stefan H.
* User inaktiv *
Beitrag von Stefan H. »
* User inaktiv *
