Mittelkonsole ausbauen
gadewe
Hallo, ich sitz gleich wieder in meinem Audi 100 NFL und versuche die Mittelkonsole zu lösen.
Ich möchte den Rahmen für die vollständige Schalterleiste einbauen, um die Schalter für die Sitzheizung unterzubringen.
Aber ich seh hier wie der "Ochs vorm Berge"
Wie krieg ich das Teil lose um an den Rahmen zu kommen?
Mit der Such-Funktion komm ich auch nicht weiter.
Danke Gruß Jörg
Danke Gruß Jörg
Manu F.
Also wenn du das Handschufach aufmachst lacht dir in richtung "Schalterleiste") ne schraube entgegen.
Die selbe sitzt auch auf der fahrerseite, um dazu hinzukommen musst du dei verkleidung unterm lenkrad lösen(da ist auch so ein fach drin)
Eigentlich nich so schwer.
wenn die beiden dann weg sind, dann kannst du die ganze Schalterleiste einfach rausziehen
gruß Manu
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
- jürgen_sh44
ÄH!
Die Leiste ging bei mir nicht nach vorne raus (mit Ablagefach):
Dann müssen aber noch am hinteren Ende der Mittelkonsole also Richtung hinterer Sitzbank links und rechts 2 Schrauben gelöst werden (zumindest in der Limo)..
Dann kann man die Mittelkonsole ein Stück zurückschieben,
und dann den Schalterrahmen nach vorne rausnehmen/fummeln..
da sind dann glaub nochmal Schrauben dran..
Hm.. da musste glaub noch der Griff von der Handbremse ab um die Hülle hochzuklappen, damit man nach hitnen schieben kann..
Und anschließend die Handbremsenhülle wieder so magisch einrasten, dass Sie nicht scheppert..
Hallo,Manu F. hat geschrieben:Hi
Eigentlich nich so schwer.![]()
gruß Manu
genau so ist es richtig beschrieben.
Hab es heute mittag erst selbst gemacht (mit Ablagefach).
- jürgen_sh44
Bei mir nicht
