Stecker Zündung 100/200
kardan87
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Komischerweise passt der Stecker vom KG-Kabelbaum nicht an das Zündschloß eines NF, obwohl es keine Unterschiede bzgl. der ET-Nummer in der Akte gibt. Hat jmd eine Erklärung dafür?
Pollux4
Hallo Mario !
Beitrag von Pollux4 »
Das stimmt nicht ganz, es gab Unterschiede !
Na meinen "Unterlagen" waren
beim Audi200+200Q waren folgende Zündanlass-Schalter drin:
BIS FgStNr. 44-J-200 099 ---> 443 905 849 A
AB FgStNr. 44-J-200 100 ---> 4A0 905 849 B
Beim Audi100Q
BIS FgStNr. 44-G-300 000 ---> 443 905 849 A
AB FgStNr. 44-H-000 000 ---> 4A0 905 849 B
Beim Audi 100
BIS Bj.86 die 443 905 849 A
AB Bj.87 die 4A0 905 849 B
Demnach hat(te dein alter KG den 443er drin und der NF zu 99% den 4A0er und darum passt´s net.
Der Stecker von KG ist um einiges größer als der vom NF, oder ?
Warum da so ein Durcheinander gemacht wurde wissen wohl nur die Erbauer :wink:
VLG Pollux4
stefabn, gibts da neue erkenntnisse zu den verschied fahrgstellnummern-angaben in der software?
der mike
Pollux4
Grad wollte ...
Mike NF hat geschrieben:stefabn, gibts da neue erkenntnisse zu den verschied fahrgstellnummern-angaben in der software?
der mike
...ich dir schreiben :D
Scheinbar wurde das bei 100er+200er Unterschiedlich gehandhabt was die Änderung der Zündanlass-Schalter angeht.
"Damals" bin ich Grundsätzlich vom 44er allgemein ausgegangen aber weil Mario speziell den Vergleich mit 200er KG + 100er NF gebracht hat dachte ich "schauste mal beim 100er" und siehe da: da wars so wie du mir das geschrieben hattest. Warum hab ich da nicht früher drangedacht ?!? :roll:
VLG Pollux4
