ist halt kein audi.... probleme mit nem benz
palme
Beitrag von palme »
Hallo, ich hab ein Problem mit einem clk 230, bei dem die batterie leer ist, ( die natürlich im kofferaum ist ) und man höre und staune, das heckklappenschloß nicht manuell funktioniert ( salz / dreck... )
selbstverständlicher weise gibt es im motorraum keinen pluspol, so das man nicht überbrücken kann, wodurch die fernbedienung ja funktionieren könnte...
kann man den kofferraum von innen entriegeln ?
oder soll ich meinem chef doch die lösung mit dem flex vorschlagen...
Plus und Minus sollte man doch zumindest mal an der LiMa/Generator haben, oder ?
palme
Beitrag von palme »
André hat geschrieben:Plus und Minus sollte man doch zumindest mal an der LiMa/Generator haben, oder ?
dann kann aber angeblich das steuergerät hops gehen
palme hat geschrieben:dann kann aber angeblich das steuergerät hops gehen
Hm, ne gewisse Gefahr wenn man Strom oder Spannungsspitzen ins Bordnetz haut, hat man sicherlich.
Aber ich sehe da jetzt nicht wirklich n Unterschied, ob Du 12V direkt an die Batterie klemmst, oder an nen Pluspol im Motorraum; davon geht n kabel direkt an den Pluspol der Batterie.
Oder ob man das LiMa-Plus nimmt. Das geht m.A.n. genauso recht direkt auf Batterieplus; über Klemme 31 im Bordnetz.
Fast noch direkter wäre sogar das Anlasser-Plus, das Kabel ist i.d.R. ja direkt am Batterie-Plus angeklemmt.
Tim A.
Beitrag von Tim A. »
Genau, gehe gleich an den Anlasser, wenn Du da heran kommst. Es würde wahrscheinlich ein etwas stärkeres Batterieladegerät reichen, um die ZV zu betätigen. Spannungsspitzen erreichst Du eigentlich nur bei direkter Starthilfe.
