AC BC beim audi 100 typ 44 89
hausykrause
Beitrag von hausykrause »
hallo,
ich habe heute noch ein problem festgestellt, vielleicht weiß jemand rat.
bei meiner neuen tachoeinheit ist ein voltmeter ein öldruck und ein öl thermometer mit dabei, was ich vorher nicht hatte.
das voltmeter funktioniert, das öldruch und das ölthermometer aber nicht.
weiß jemand ob man dafür extra eber braucht, und wenn wie mache ich das
Zuletzt geändert von hausykrause am 05.11.2005, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gast
Beitrag von Gast »
Hab ich auch gerade hinter mir! Brauchst den Lenkstockschalter mit den Schaltern, weiters den Kabelbaum und ein Kabel für die Verbrauchsanzeige vom Steuergerät ( blau/schwarz ). Bei mir hats noch ein kleines Problem mit der Verbr.anz. Muß nochmal nachsehen was da los ist.
Grüße David
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
@hausykrause
kann momentan auch noch nicht helfen da ich das selbe ebenfalls erst noch vor mir habe werde alelr vorraussicht am di damit anfangen
hausykrause
[hallo,
danke für die nachricht, wo bekommt man so einen kabelbaum, gibt es das noch bei audi?
oder kann man da selber was bauen?
turbo Socke
Beitrag von turbo Socke »
Kannst du selber bauen! Die anleitung hab ich aus: http://home.arcor.de/audi100c4/audi_c4a ... uesten.htm
ist alles genau beschrieben!! ( bei mir funktioniert es aber trotzdem nicht !!!!! kein verbrauchssignal).
Grüße David
also wenn ich bei meinem ein K.I. mit öldruck, öltemp .. etcpp nachrüsten würde müßte ich auch erstmal die geber nachrüsten, die kabel liegen , aber die geber wurden nicht verbaut
steht auch in der selbstdoku, wie man die nachträglich anschließt und welche geber und wo die kabel und und und
der mike
hab ich auch noch vor mir, aber die geber sind so teuer :wink: :cry:
