Lima prob-eregerleitung ab
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Bei mir is beim ZR wechsel die erregerleitung abgerissen.
Jetzt habe ich bei zündung an immer so nen warnton.Leg ich das kabel auf den anschluss an de Lima ist der warnton immer noch da,leg ich das kabel (blau) auf masse ist es weg.Ok es ist schei**** das meine Lima erst ab 2800U/min zum laden anfängt aber das ist jetzt ned mein problem.
Mir hat jetzt ein bekannter gesagt das es an der defekten leitung liegt das er erst ab 2800 zum laden anfängt aber dieses summen soll nicht daher kommen.(sobald ich den motor starte is das summen weg)
erzeugt nun eine defekte erregerleitung einen summton oder nicht? und warum geht der ton nur weg wenn ich das kabel auf masse leg und nicht auf den anschluss wo es hingehört!?
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Nun das Problem wird sein dass du ein Automatikgetriebe hast; zur Sicherheit ertönt ein Warnton wenn du die Parkstellung nicht drinhast. Das Auto kann wegrollen. Dadurch dass die Lima nicht funktioniert ist das ein Signal dass etwas nicht stimmt und so kommt der Summer, ist irgendwo in der Mittelkonsole drin in der Nähe des Wählhebels.
Musst mal den Regler kontrollieren, ist ev. beschädigt worden oder hat zufällig den Geist aufgegeben.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
einfach-olli
Ähm NEIN
Ich hab nen NF fronti KEIN automaten sondern handschalter.
hät ich gewusst das es unterschiede macht hät ich es gleich geschrieben sorry.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
also die leitung muß schon ran..
damit wird die ladewicklung magnetisiert..
das andere ist zufall und restmagnetismus..
was da warum summt, keine ahnung,
mach das kabel erstmal wieder dahin wo es hinsoll,
kontrollier dann ob die llima auch im stand wieder lädt,
dann sollte das in ordnung sein.
Dann schau ins handbuch, da steht drin was wann und warum summt.
Das der Alarm ausgeht wenn dus auf masse legst ist funktionstechnisch jedenfalls komplett falsch, dann müsste nämlich eigentlich die batteriewarnleuchte angehen.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Die LiMa lädt erst ab 2800 u/min, WEIL die Erregerleitung ab ist. Dann erregt sie sich erst durch ihren eigenen Restmagnetismus. Was spricht dagegen, die Leitung wieder anzubringen und zu sehen, ob alles wieder funktioniert?
Adios
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
@Michel: Genau, nichts hinzuzufügen.
Ansonsten: Wie klingt der Ton? -Warnton, hat das Auto Auto Check System? -Oder klingt es nach einem schnarrenden Relais?
Christian S.
einfach-olli
Hy
Wo fang ich an.
Das summen klingt eigentlich wie der licht warnsummer zumindest ähnlich.
Ja ich weiss das es an der leitung liegt das sie erst ab 2800 lädt.warum sie nicht dran ist weil der gewindebolzen sich mitdreht an der lima und das kabel direkt am schuh raus is.
Eben was mich jetzt etwas irre führt ist eben die aussage das das summen nix mit der erregerleitung zu tun hat und es scheinbar einfach nur dummer zufall ist das es summt seit die leitung ab ist.Ich noch ein anderes problem haben könnte/hab.Ich kann ansonsten nix feststellen alle anzeigen funzen
und sonst gibts keine beeinträchtigung.
Nein hab kein auto check.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Christian S.
Hallo Olli,
könnte es sein, das ein Kabel am Ödruckgeber ab ist? -Eigentlich sollte zwar dann auch die Ölwarnlampe leuchten, aber wer weiß ob die nicht durchgebrannt ist (außer Dir selber).
Christian S.
P.S.: Das Stehbolzenproblem kenne ich. Da hilft nur LiMa zerlegen :(
Der Stehbolzen ist in Wirklichkeit eine ruckwärts reingesteckte 6er Schraube mit SW 10 mm. Kopf, die von hinten in die Diodenplatte gesteckt ist. Der Draht zu den Erregerdioden ist mit einem Mini-Schweißpunkt auf dem Schraubenkopf befestigt. Wenn die Schraube mitdreht, ist der Schweißpunkt ab. Da hilft nur löten, oder andere LiMa.
