HP2 -alle gleich?
dreadbull
HP2 -alle gleich?
Beitrag von dreadbull »
Servus wiedermal,
Da das Bremsenthema gerade sehr präsent ist, gibts eigentlich verschiedene Größen/Ausführungen der HP2 Bremssättel oder sind da alle gleich - wenns Unterschiede gibt, welche sollte man nicht für einen Umbau hernehmen?
mfg Cornelius
quattro GT-R
Beitrag von quattro GT-R »
Da gibt's die aus dem S6 C4 mit 314mm Scheiben und die späteren mit 323mm. Die grössere Anlage passt aber nicht mehr unter 16".
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
schau mal auf meine Seite unter Umbauten. Hab alle Infos zusammengetragen, was es über HP2 zu wissen gibt.
Grüßle,
Karl
dreadbull
Was täten wir alle ohne unserem Karl... :roll:
DANKESCHÖN
Danke, war wiedermal sehr aufschlussreich. Eine Frage hätt ich aber noch, wurden andere 2 Kolben Sättel von Audi auch verbaut, würde evtl billig zu A8 (BJ 97, 2,8 30V quattro) Sättel kommen, bin aber nicht sicher ob das HP2 Dinger sind...??
mfg Cornelius
mechanixs
Beitrag von mechanixs »
die grossehp2 passt nicht mehr unter 15" 16 war serienmässig .
bei stahlfelgen mit 10 mm verbreiterung könnte es noch klappen ohne wuchtwichte innen
gruß andreas
