kompression am 3B 20v testen
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
wann am besten testen.....warm oder kalt u. was muß beachtet werden,damit nichts vergessen wird u. der test verfälscht ist.
gruß gerd
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Gerd,
zu aller erst sollte der Motor betriebswarm sein.
Dann den Stecker vom Hallgeber abziehen, damit bei der Prüfung nacher kein Benzin eingespritzt wird.
Nun alle Kerzen raus und ein paar mal mit dem Anlasser durchdrehen lassen. So können die restlichen Verbrennungsrückstände entfernt werden.
Jetzt kann die Prüfung beginnen.
Grüßle,
Karl
Tim A.
Beitrag von Tim A. »
Karl S. hat geschrieben:Hi Gerd,
Grüßle,
Karl
und während der Druckprüfung das Gaspedal voll durchgetreten halten, und bei der Messung die Hübe zählen. Die sollen bei allen Zylinder die gleiche Anzahl haben.
