ABS-Lämpchen leuchtet sporadisch auf
gadewe
Beitrag von gadewe »
Guten Abend,
ich habe da mal eine Frage an die Profis:
bei meinem 100er blinkt wärend der Fahrt einfach mal so sporadisch die ABS-Lampe kurz auf., manchmal auch öfters hintereinander.
Wir sind soeben mal ein Stück Autobahn gefahren (ca 160 Km/h), da ist dieses aufflackern wesentlich öfter als bei normaler Stadt-Land-Fahrt.
Was meint Ihr: Aussetzer im Steuergerät ?
Danke und einen schönen Abend :D
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
nö, kann auch so etwas banales wie Kabelbruch oder Dreck im Zahnkranz oder auch unterschiedliche Abstände der Sensoren zu den Zahnkränzen sein. Wenn die Pumpe was hätte, dann würde die Leuchte länger leuchten und müsste zurückgesetzt werden.
Steuergerät hatte ich auch noch nie. War eigentlich immer was mit den Sensoren.
Es können auch Druckschwankungen sein. Allerdings sollte dann das Problem hauptsächlich im Leerlauf bei gehaltener Bremse auftreten.
gez. Jürgen Ende
MarianS.
Beitrag von MarianS. »
Hatte ein sehr sehr ähnliches Phänomen,
Bei mir waren die Sensoren zu nah an den Zahnkränzen, hab die ein wenig "rausgehauen" und gut war.
Marian
S4/C4 AAN mit MTM Nachhilfe
C4 2.8 AAH Limo, Serie
ein geniales Forum ;)
Alex83
Beitrag von Alex83 »
ich habe ein ähnliches problem http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=6775 , nur das bei mir die Lampe erst bei ca 180 km/h angeht und nicht mehr aus bis man "neustartet".
Jürgen was ist das für eine Pumpe die dafür die Ursache sein könnte ?
Danke für die Hilfe schon mal im vorraus ;)
Alexander
