Hallo !
Kann mir jemand sagen,ob man für den Lima-Regler Tausch am MC2 die Lichtmaschine entspannen muss oder aber kann alles so ohne weiteres bleiben und man kommt ohne Entspannen an den Regler dran ??
Danke und Gruss!
Skippi
Lima-Regler Tausch MC-2 Frage !!
Hi Skippi,
es ist zwar etwas fummelig die beiden oberen M7 Muttern von der hinteren Abdeckung herauszubekommen, aber erstens hast Du ja filigranere Hände als ich und 2. geht es ohne den Riemen, bzw die Lima zu entspannen.
Du brauchst dann noch einen relativ kurzen Schraubendreher für die beiden Schrauben vom Regler, um nicht mit den Öl/Wasser-Leitungen am Turbo in Disput zu geraten.
Achso, ich rede davon, dass man das von unten macht, also von einer Grube aus, bzw unter einer Bühne.
Bei deiner Statur dürfte es aber auch mit aufgebockter Vorderachse ganz gut gehen.
Ich dagegen hätte da vermutlich meine liebe Müh...
