Kühlerlüfter dritte Stufe; Einschaltbedingung?
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Forum!
Mich beschäftigt da noch so eine Frage... :wink:
Mein vierter Multifuzzy spinnt auch. Weitere Tauschversuche mache ich erstmal nicht. Das eine der vier Kabel am MF ist doch für den Kompri zuständig und schaltet den ab, wenn "zu heiß" gefühlt, richtig?
Dieses Kabel musste ich abklemmen, damit der Kompri überhaupt läuft. Wie gesagt...viertes MF spinnt auch. Anzeige im KI ok.
Jetzt die Frage:
Welches sind die Einschaltbedingungen für die dritte Kühlerlüfterstufe?
Bei mir war die dritte Stufe noch nie an. Jedenfalls habe ich das nicht bemerkt...Hat dies mit dem abgeklemmten Kabel zu tun? Kann ich das irgendwie "testen"? Hätte gerne mal den Propeller richtig schnell laufen gehört... ;)
Brauche ich die dritte Stufe überhaupt? Muss ich das in der Sahara testen?
Was verbraucht die Filzlaus im Sturzflug und wie hoch ist der Fettgehalt der Kieselsteine? ;)
Neee, im Ernst. Soll ich doch noch mal in ein fünftes Multifuzzylein investieren?
Danke und Gruß
Hinki
arthur
120°C
Beitrag von arthur »
servus hinki,
soweit ich gelernt habe kommt diese orkanstufe bei 120°C
geht über ein extra relais denk ich. elcher fühler die stufe genau schaltet, hm das weissich jetzt auch nicht, könnte auch der 3 polige am kühler sein...
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
Hmm, gute Fragen... auf die ich auch keine echten Antworten weiß, je länger ich drüber nachdenke.
a) m.M.n. sollte der "Orkan" bei grob 110°C kommen (ist aber auch nur Hören-Sagen, Fakten hab ich dazu noch keine gefunden).
b) Offiziell habe ich die 3.Stufe bisher nur beim MC im Schaltplan gefunden, nicht beim NF.
(Der NF könnte eine haben, wenn Automat und/oder AHK)
c) Der MF sollte mit dem Orkan nix zu tun haben. MF schaltet die Warnleuchte, den klima-Kompri und ggf. den Ladedruck. Der Lüfter wird vom Fühler unten im Kühler gesteuert (und ggf. vom Fühler für den Lüfternachlauf).
d) Laut Schaltplan am MC ist die Schaltung bei 3 Stufen einiges anders, als beim NF mit 2 Stufen.
Die 3. Stufe hat ein eigenes Relais, welches auf dem Zusatzrelaisträger I (Fußraum) auf Platz 7 (li.unt.) sitzen sollte.
Ausserdem scheinen die Vorwiderstände nicht am Lüftermotor selber zu sitzen, sondern irgendwo davor.
Bei 2 Stufen sollte es 3 Kabel am Lüfter geben: rot/blau, rot/schwarz und braun(masse). Bei 3 Stufen sollten es hingegen 4 Kabel sein: 3x schwarz und braun (alle ziemlich dick), wobei ein schwarzes vom Vorwiderstand kommt (in dem 2 Widerstände drin sind, während bei 2 Stufen nur 1 Vorwiderstand da ist). Am Vorwiderstand kommen beim MC ein rotes und ein weißes Kabel an. Die beiden anderen schwarzen am Lüfter kommen vom Relais für die 3.Stufe.
e) Eine 3. Lüfterstufe sollte auf jeden Fall erst dann anspringen, wenn die Temperatur trotz "normalem" Lüfter nicht gehalten werden kann und weiter nach oben wandert. Solange die Temperatur mit der 2. Stufe stabil bleibt, wird die 3. nicht aktiv.
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Meine 3. Stufe kam bislang einmal!
Ich hatte nen 2to Hochplane hinterm NF ;) .
Die Schaltung: ich hatte auch normal 2stufig, habe auf 3stufig aufgestockt zwecks AHK und Klimabetrieb. Der Schalter im Kühler ist dreipolig (klar, für 2. und 3. Stufe) erste Stufe ist und bleibt Nachlauf (Fühler am ZKopf hinten) und Klima.
Die Kühlerschaltung scheint immer gleich. Heißt nur Kühlerlüfter mit Nachlauf und 3 stufiger Kühlerlüfter.
Der Widerstand sitzt am Längsträger unterm Kühler (sind drei Stück im Stern geschaltet, also immer zwei hintereinander).
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Hi Hinki,
also, bei meinem NF NFL ist es so:
Geschaltet wir die dritte Stufe über den 3 poligen Geber im Kühler. Relais dazu sitzt wie schon gesagt im Fahrerfußraum. Der Vorwiderstand dazu sitzt auf dem Linken längsträger unterhalb des Kühlers.
Kommt so bei 120 Grad.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
manu200
Beitrag von manu200 »
Juhu ich kann helfen ( hoffe ich )
Also die dritte Stufe kommt bei 102 C und schaltet wieder ab bei 94 C
Diese ist die sogennante Notlaufstufe und der Lüfter Läuft ohne
Vorwiederstand mit munderen 500 Watt .
Diese Stufe wird angesteuert von dem 3 poligen Geber unten im Kühler
wo auch die oben genannten Temperaturangaben eingraviert sind .
Du kannst deinen Lüfter höhren wenn sdu die kleinen Stecker mit nem
grünlila Kabel unterhalb des Warmlaufregelers verbindest und Zündest
( ist ne Notsteuerung da läuft der Lüfter immer )
So wie beschrieben ist es bei meinen MC!
HAB DA MAL ÜBELSTE PROBLEME GEHABT UND MICH DESHALB SO REINGEFUCHST . DEN WIEDERSTAND HATTS BEI MIR DURCHGEHAUEN
Lada 2101 Doppelweber
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
Hi Manu,
kannst du mir evtl helfen?
bei meinem MC läuft nämlich nur die 3.-te stufe, keine kleinere Stufe!
Wie beseitige ich den Fehler wohl?
hinki
Beitrag von hinki »
manu200 hat geschrieben:Juhu ich kann helfen ( hoffe ich )
Moin und Danke,
aber, mein NF hat keinen Warmlaufregler (oder doch?) und somit auch nicht das lila Kabelchen usw....
Trotzdem Danke. Und 500 Watt? Hat der nicht sogar 600? (Klima und Anhängerkupplung)
Werde erstmal versuchen irgendwie die Kabel am Kühlerfühler zu brücken und sehen, was sich dann tut.
Hinki
oder kann man auch dirket Saft an den KÜhlerlüfter legen? Wenn ja, wo?
Gast
Beitrag von Gast »
Tach Frank .
Also es kann sein das dein Wiederstand kaputt ist ( war bei mir auch )
Der ist unter dem Kühler auf den Längsträger geschraubt
Da sind zwei wiederstände drin und zwar 1 Ohm und 1,4 Ohm .
1 Ohm ist für den normalen Lüfterlauf ( Stufe 2 )
1 Ohm und 1,4 Ohm geprückt ist für den Nachlauf ( Stufe 1 und WaPu )
--> zur Turbokühlung
Die dritte Stufe ist Ohne Wiederstand und kommt direkt vom relais
im Fußraum ( das wo 70 A draufsteht ) wie oben schon gesagt
Auf den wiederstand würde ich tippen wenn du auch keinen Nachlauf
hast.
wenn Du Lüfternachlauf hast dann kann auch der Geber unten im
Kühler kaputt sein . (zumindest ein Kontakt)
Das problem ist das es keine Wiederstände zu kaufen gibt .
Außer es weis jemand bescheid wo es welche gibt ?
( das ist gleichzeitig ein Aufruf )
ich bin zwar darüber was basteln zu lassen aber es gibt nicht was die
Leistung weghält .
Hallo Hinki
Also das Kabel hat mit dem Warmlaufregler nichts zu tun
Bei mir ist ein einzelnes kabel im Kabelbaum auf der Motorseite beim
Kühler das hab ichb verbunden und da lief Stufe 3
Du kannst auch den Geber brücken ( in der Mitte müßte Masse sein
und ich glaub links ist Stuife 3 )
Ich versuch da demnächst was für die Selbstdoku zu machen
So ich hoffe ich konnte helfen
manu200
Scheiße schon wieder Login vergessen
Ach Frank da fällt mir noch ein :
brücke mal den zweipoligen Geber über dem Multifuzzi
wenn da die elektrische Wasserpumpe anläuft ohne Lüfter
dann ist der Wiederstand kaputt
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo!
Habe jetzt mal die Zeit und Licht gehabt nach dme Kühlerfühler zu schauen. Da sind bei mir nur drei dünne Kables dran:
rot/grün
grün
blau/rot
Da kommt man so blöde dran, habe erstmal nicht den Stecker abgezogen. Sollten die für das Einschalten der Stufe 3 zuständig sein? Welches ist dann Masse?
Ist eigentlich nciht so wichtig. Mache jetzt erstmal die Sitzheizung, denn es wird langsam kälter..
Gruß und Danke bisher
Hinki
FrankSchr
manu200 hat geschrieben:Scheiße schon wieder Login vergessen
Ho manu,
meine WaPu läuft! Lüfter hat auch keinen Nachlauf.
Dann ist es wohl der Widerstand.
Mal sehen, was ich da machen,
danke dir!
manu200
Hallo Frank
freut mich geholfen zu haben .
Ich versuch demnächst mal was rauszubekommen wegen nen wiederstand nachbauen .
mfg Manu
ps reparier s lieber bald weil deine Teile die Hitze nich lange weghalten
ich hab die hälfte auswechseln müssen . WaPu , Kühler und so
pogolie
Beitrag von pogolie »
Hallo...
Wo sitzt der Widerstand??
Meine WaPu läuft nämlich nicht an, dafür aber der Lüfter....
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
manu200
tach Pogolie
also der Wiederstand ist genau unter dem Kühler auf den Längsträger geschraubt . Wenn du dein Stoßstangengitter herausschraubst siehst du
ein blau eloxierten Winkel der mit 3 kleinen schrauben auf den Schloßträger geschraubt ist und wo 3 Kabel rangehen .
das isser . mfG manu
manu200
ich noch ma . ich lees gerade das deine WaPu anläuft aber der Lüfter nich. das hat nichts mit dem Wiederstand zu tun . denn der wiederstand steuert nur die Umdrehung des Lüfters . da is wohl deine WaPu kaputt oder das Nachlaufrelais . ( unten im Fußraum )
