unterer Samcoschlauch am 20v
winterhure-auf-alus
Beitrag von winterhure-auf-alus »
hi,habe da eine kurze Frage zum anschliesen des Schlauches... dem samco fehlt das ganz kleine loch zum anschliesen des schlauches vom wastegate.. also ich meine den kleinen der ausm turbo rausgeht,dann zum ventil und dann in 2 richtungen weiter.. hoffe ich konnte mich richtig ausdrücken...
wo soll ich den nun hinstecken? extra loch bohren oder woanders mit ranlegen? mfg stefan :D :D
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Also der untere Schlauch geht vom Turbo zum LLK und oben kommt das POV drauf. Sonst gibts da auch original keine anderen Anschlüsse. (wenn wir vom 220V sprechen)
angstbremser
Beitrag von angstbremser »
Servus!
Kann es sein, das Du den falschen Schlauch erwischt hast?
Die Samco-Kits die ich bisher gesehen habe hatten alle beim unteren Schlauch (also vom Lader zum LLK!) den gleichen Abzweig zum Pop-Off.
Das ist das kleinere Ventil in dem Schlauchsystem, das Wastegate sitzt direkt am Krümmer/Turbolader ist aus Metall und deutlich größer!
Das Pop-Off, das in den kleinen Abzweig kommt:
Das Wastegate am Abgaskrümmer:
Meine Schläuche sind zwar von VENAIR, aber vom Prinzip her gleich...mach´doch bei Gelegenheit ´mal ein Bild von dem nicht passenden Schlauch, vielleicht kann man nachträglich ja den Schlauch teilen und noch einen Abzweig einsetzen!
Grüße vom Angstbremser!
