17 Zöller auf Audi 100 Avant quattro, Typ 44q
commanderRS
Beitrag von commanderRS »
Hallo, hätte gerne paar vernünftige Schuhe für meinen Quattro. (EZ 90, NF Motor, KEIN "Sport")
Wollt aber nix großartiges an der Karosserie bastlen (umbördeln usw.) Plastikschutz/Innenradlauf wegmachen / kürzen wäre OK.
Hätte gerne 17zöller mit 225 Reifen, oder so, die den Radlauf vernünftig füllen. Die Fuhre ist nicht tiefergelegt (hab ich auch nicht vor, brauche die Bodenfreiheit) Hat jemand solche Felgen/Reifen ohne Karosseriearbeiten montiert? Wenn ja welche und welche Maße / Einpresstiefe haben die? Danke mal vorab.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
An meinem alten 44er Avant Fronti hatte ich 225/45-17 auf 8x17 ET 35 montiert. Die, die ich jetzt auf meinem C4 fahre (s. Sig.). Dafür musste ich die hinteren Radhäuser schon weiten. Vermutlich hast Du beim Quattro auch nicht mehr Platz.
Adios
luexx
Beitrag von luexx »
ich kann dir ne negativ auskunft geben:
7,5x17 mit 215/40/17, ET 30 geht schonmal definitiv NICHT, da steht die reifenflanke bündig am hinteren radlauf von innen an.
Floh
Beitrag von Floh »
dafür geht 7x17 ET35 rauf mit 215/45 R17
gruss floh
luexx
Beitrag von luexx »
macht des 0,5zoll breite und die 5mm ET soviel aus? das muss ja mindestens ein CM werden richtung Innen...?!
Floh
Beitrag von Floh »
DAS ist genau das was oftmals das streifen ausmacht
hatte vorher 8x17 ET 30, und die sind angestanden !!
gruss
da floh
commanderRS
So es ist geschafft. Dank eurer Mithilfe hab ich mir jetzt 17 Zöller im Format 7x17, ET 35 mit 215/45/17 Reifen gekauft. Passen gut drauf ist noch bisschen Platz, aber nicht mehr wirklich viel (hinten zumindest) Der Innenkotflügel aus Plastik muß hinten etwas angepasst werden, aber nix dramatisches.
Vielen Dank nochmal, insb. an Floh.
Gruß Rudi
hier die Pics:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Floh
Beitrag von Floh »
Hy
sehr schöne felgen haste da... :-)
lg. da floh
7,5 J 17 ET38 mit 215/45 17 und 40/30 tieferlegung ...also bei MIR passte es ohne aufweiten :twisted: :wink:
der mike
fronti wohlgemerkt
xbpv060
Beitrag von xbpv060 »
commanderRS hat geschrieben:So es ist geschafft. Dank eurer Mithilfe hab ich mir jetzt 17 Zöller im Format 7x17, ET 35 mit 215/45/17 Reifen gekauft. Passen gut drauf ist noch bisschen Platz, ab...
habe auch 17 zoll mit sehr guten bfgoodrich profiler reifen. felgen laufen grade keine seiten oder höhenschlag neu gewuchtet und trotz neu gelagerter vorderachse bekomme ich den wagen um die 100km/h nicht 100% ruhig. es flattert immer irgendwie. mit kleineren 15zoll felgen ist das kein problem - egal welche reifen...
sind eure audis mit den 17zoll alle ruhig?
Ungefederte Massen + höhere Masse + weniger Federung im Reifen wegen weniger Gummibalghöhe ..
das muß so sein.
edit:
es wird holpriger , dass dein fahrwerk net 100% ist, da kann kein reifen was für, es sollte auch mit 14" keinerlei merkliche unruhe auftreten..
