Elektronikprobleme - Standlicht, Cockpitanzeige
Doc Snyder
Beitrag von Doc Snyder »
die Elektronik spinnt bei meinem 20V immer mehr. Erst geht das Abblendlicht nicht mehr(Fern und Stand-Licht i.O.), dann Anzeige Bremsverschleiss(obwohl diese erst vor 1000km erneuert wurden) und nun zeigt er bei Zündung ein nur Querstriche! Wer kennt diese Fehler und kann mir helfen?
Mfg Torsten :roll:
Andre H.
Beitrag von Andre H. »
Hallo Torsten!
Die Geschichte mit dem Licht könnte der Lenkstockschalter sein,dieser wird wohl "abgeraucht" sein.Ist leider ein Manko dieser Mechanik und Abhilfe schafft da im Prinzip nur der Relaissatz von Olli W.,der die Stromstärke,die in serienmäßigem Zustalnd durch den Schalter fließt,erheblich reduziert und somit dem Schalter,neben einer wesentlich besseren Lichtausbeute,ein längeres Leben beschert.
Tips dazu und den Umbausatz findest Du auf www.audi100-online.de
Schau trotzdem mal die Sicherungen nach :wink:
Die fehlerhafte Anzeige im Autocheck wird wohl auf fehlerhafte Lötstellen im Kombiinstrument zurückzuführen sein,da hilft nur ausbauen und nachlöten.
Zu der Geschichte mit der Bremsbelag-Verschleißanzeige schau mal in der Selbstdoku nach oder im Forum in der Suche,wurde schon häufig besprochen :wink:
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
