Meine Anzeigen spinnen
just
Beitrag von just »
Folgendes Problem:
Die km/h Anzeige verhält sich sehr komisch. Ab und zu geht sie richtig, die meiste Zeit aber schwankt sie zwischen der gefahrenen Geschwindigkeit.
Fahre ich z.B. 100 km/h springt die Nadel zwischen 90 km/h und 110 km/h herum, als hätte sie Schluckauf. Teilweise fällt die Anzeige auch plötzlich aus, ein Klopfen auf die Plastikabdeckung weckt sie wieder. Ab ca. 140 km/h bleibt die Nadel stehen (also Pendelt um den Wert), trotz steigender Geschwindigkeit.
Weiterhin bleibt die Volt Anzeige zu 90% aus und die Öltemperaturanzeige geht nach sehr kurzer Zeit bis zum Anschlag.
Öldruck-, Drehzahl- Wassertemperatur- und Tankanzeige arbeiten allerdings richtig.
Wo versteckt sich der Fehler?
RM220V
Beitrag von RM220V »
...liegt meistens an kalten Lötstellen auf der Hauptplatine vom Cockpit.
Ausbauen, zerlegen und Lötstellen nachlöten, mit Lupe leicht ersichtlich......
Gruß Rainer
Passat 3C TDI 125KW
Audi 200 20V
Motor AAN neu auf- und umgebaut
460 PS / Sachs Rennsportkupplung
just
Beitrag von just »
