HA Diff wechseln beim MC
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
hai forum!
gibts dazu irgendein howto? in der SD konnt ich leider nix finden.
mir wuerds auch schon reichen, wenn einer grob beschreibt was zu tun ist und vielleicht auch paar tips haette...
grueße und dank
conny
Beitrag von Thomas »
Hallo Conny,
ist relativ simpel und eigentlich selbsterklärend, wenn man drunterliegt.
Auto am besten auf Rampen fahren, Antriebswellen ab, Kardanwelle ab, zwei Unterdruckschläuche abziehen, vorne nen Wagenheber unters Diff drunter, Schraube am Hinterachsquerträger lösen, zwei Schrauben am Querträger vorne gegen die Karosserie los, Wagenheber absenken, Diff hinten aus dem Hinterachsträger heben.
Das war's.
Geht auch ohne Arnold-Schwarzenegger-Figur bequem allein in ca. drei bis vier Stunden (incl. rein), wenn man's vorher noch nie gemacht hat.
Evtl. die Abgasanlage zumindest teilweise abbauen, mag beim MC evtl. auch so gehen, beim 20V muß der Mittelpott auf jeden Fall raus.
Viel Erfolg,
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
arthur
tipp
Beitrag von arthur »
servus,
genau, gut beschrieben.
an deiner stelle würde ich ein neues kardanmittelwellenlager mit andenken, wenn du die welle schon herunten hast.....
cu arthur
