nochmal teilenummernrecherche : diesmal spritpumpe ..
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo nochmals !
So, nu habe ich ne Spritpumpe, die um Identifizierung bittet :-)
Teilenummer : 895 906 091 .
Boschnummer : 0 580 254 031
Ich wühle mal bei Bosch, deren Seite zu den Nummern und Zuordnungen finde ich irgendwie nie, im alten Forum gab es ja mal den Links dahin .. :-( .
Danke Euch !
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
frank
Beitrag von frank »
hier der (lange) link zu Bosch.
http://ecat-online.bosch.de/toc/de/vn1y ... aVersion11
Kann leider nicht kurz.
Frank
Hast Post, Roland
Beitrag von Olli W. »
ps. Bosch Nr. wurde geändert zu der VAG Nr.
Beitrag von mAARk »
Hallo Blacky,
Ich weiß zwar nicht, was Olli dir in der PN noch dazu gesagt hat, aber die 031 (als auch einige andere) wurde durch die 040 ersetzt.
Die 0 580 254 040 ist die Standard-60mm-Pumpe, die auch im NF, AAR und einigen anderen verwendet wird.
Komischerweise verknüpft der Bosch-Onlinekatalog die Pumpe nicht mit dem KP (du hast doch einen?) und auch nicht mit dem NF / AAR. Wenn man aber über den MKB sucht (KP, NF, AAR), dann wird die 040 angegeben.
Blacky
Hallo nochmals :-)
Hmm, alles sehr seltsam.
Mir verriet der Boschkatalog zum Motoörchen KP, daß die Pumpe Endnummer 31 eine passende sei, welche durch die 040 ersetzt wurde.
Woraus ich schliessen würde, daß die 040er bei mir passen sollte.
Just über dieses sollte werde ich wahrscheinlich irgendwann fluchen, wenn ich an dem Dingen werkele ...
Ein quark ist das aber auch ...
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Beitrag von mAARk »
Roland, ich denke nicht, dass da was schiefgehen kann. Das Gewinde für den Schwingungsdämpfer bzw. Rückschlagventil ist m.W. bei allen diesen Pumpen gleich. Lediglich kann es sein, dass die Kontakte (Plus und Minus) oder ihre Kunststoff-Einfassungen (Isolierung) etwas andere Durchmesser haben als die Ringkabelschuhe an den Kabeln in deinem Dickschiff. Notfalls muss man da etwas improvisieren. Die Pumpen werden m.W. auch nicht immer mit dem richtigen Siebkörbchen (Vorfilter) geliefert, aber dann kannst du ja den von der alten Pumpe übernehmen.
Aber was die Pumpe selber betrifft, kann da m.W. nix schiefgehen.
[EDIT: Holzscheit suchen geht, zum Draufklopfen. :wink: ]
