Verschiedene hintere Girling 36 Sättel beim Fronti?
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
gab es für die frontis eigentlich verschiedene ausführungen von hinteren Girling 36 Bremssätteln bezüglich der Bremsleitungsanschlüsse? Habe 2 neue Sättel liegen gehabt die ich verkauft habe und nun meldet sich der Käufer und jault rum die haben unterschiedliche anschlüsse(habe da selbst nie drauf geachtet), bei dem linken ist der anschluss an der seite (von vorne kommend würde da die leitung andocken unterhalb des bremsseils) bei dem rechten dagegend ist der anschluss unten...
PS: Es sind beides fronti sättel kein quattro-sattek dazwischen
Pollux4
Also so wie ich das sehe...
Beitrag von Pollux4 »
...GIBT es 2 Versionen von den 36ern
443 615 423 X --- Bremssattelgehaeuse hinten links 7mm
BIS 44-J-039 012 - entfallen
443 615 423 AX -- Bremssattelgehaeuse hinten links 10mm
AB 44-J-039 013
443 615 424 X --- Bremssattelgehaeuse hinten rechts 7mm
443 615 424 AX -- Bremssattelgehaeuse hinten rechts 10mm
AB 44-J-039 013
Beziehn sich diese mm-Angaben auf den Entlüfternippel ?!?....
VLG Pollux4
