Weiße Tachoscheiben von DZ-Centro, sehr enttäuscht
mhaubitz
Beitrag von mhaubitz »
Ich habe neulich weiße Tachoscheiben im S4 Look von DZ-Centro gekauft, sehen bei Tag auch Klasse aus und alles, nur die Durchleuchtung ist unter aller Sau, total ungleichmäßig und sogar die SCheiben selbst lassen ein wenig Licht durch. Da bin ich von der anfangs sehr gut geglaubten QUalität der Scheiben sehr enttäuscht muss ich sagen. Hat von euch auch jemand diese Scheiben verbaut, wie sind eure Erfahrungen?
WEiß jemand eine Quelle wo ich eben diese Lichtgrauen Tachoscheiben im S4-Design mit roter Durchleuchtung herbekommen kann und zwar in Erstausrüsterqualität?
Entäuschte grüße,
MFG Martin
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Ich glaub beim Paul F. gibts was für 24 €.
Tacho bis 280 und 260.
Steffen
mhaubitz
Ja danke, die hab ich auch eben gesehn, hat die schon wer verbaut? Wie ist die Durchleuchtung? Schön gleichmäßig?
MFG Martin
220V
Beitrag von 220V »
Hi Martin,
schau mal hier
Frank
mhaubitz
Hmmm, danke schonmal, also dei die ich hier hab sind ja auch keine billigen, sind auch Kunststoffscheiben mit abgesetztem Hintergrund für die Lichtstärkenanpassung, die aber nicht wirklich hinkommt leider, sind auch für den T44 gedacht. DIe vom Paul sind wohl auch erst anzupassen wie es aussieht, bin ich also am gleichen Punkt wie vorher.
Mal sehen was die von K-Tec schreiben, die von Wunschtacho.de haben die nicht im Angebot haben se mir grade geschrieben !?
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Wie du siehst sind die recht gut gemacht.
An zwei stellen habe ich eine kleine Fläche mit normalem Druckerpapier hinterlegt, um die Ausleuchtung gleichmäßiger zu machen.
Ansonsten sind die scheiben die besten die ich kenne..
220V
Beitrag von 220V »
jau, das schaut doch mal gut aus !
Also wenn ich weiterhin rote Beleuchtung haben wollte, wären die Scheiben von Paul ganz klar Favorit.
Will aber blau und hab auch schon von Wunschtacho die Info bekommen, das die für den Typ44 nichts hätten; falls mehrere was individuelles für den 44er haben wollen, könnte man da ja mal ne Anfrage starten ?!
Frank
fivebanger
Du Jörg, wenn der Tachostand stimmt, dann Hut ab, wär ja geil.
Steffen
JörgFl
:D :D
@steffen
Nunja, als ich den bekommen habe habe ich den Km-stand auf null gestellt.
hatte 195tKm runter nun bin ich mittlerweile bei 105tKm....
Beitrag von mAARk »
Jörg, ist bei dir etwa der momentane Verbrauch mit Edding vertuscht? :wink:
Warum wohl? :twisted:
*der wohl in keinem anderen Foren-NF so gern mal mitfahren würde wie Jörgs*
220V
Beitrag von 220V »
JörgFl hat geschrieben::D :D
ähm, wenn das mal kein Grund zum Feiern ist ? Wann und wo ? :lol:
Frank
JörgFl
:D :D
@ Mark- dort ist ein BAR- schriftzug. Der BC ist vom 20V.
Deshalb habe ich das Bar schwarz gemacht...( der 20V hat dort die Ladedruckanzeige) jetzt zeigt der Ladedruck immer 0 an.
fivebanger
bis es einer mal fertig bringt das man hier trotzdem den Momentanverbrauch anzeigen lassen kann.
Das müsste möglich sein, etwas rumlöten...
Steffen
fivebanger hat geschrieben:bis es einer mal fertig bringt das man hier trotzdem den Momentanverbrauch anzeigen lassen kann.
Steffen
war datt ne bestellung? :roll:
--neeee noch net erstmal müssen die ganzen anderen sachen laufen... weltherrschaft und so
edit:
Jööööööööööööhööööööörg..
auf dem oberen Bild fehlt doch net etwa die Zierleiste unterm KI ? HÄÄÄ?!
fivebanger
Ich habe gehofft es fühlen sich ein paar angesprochen und beginnen sofort... :D
Oder werden ermutigt weiter zu entwickeln.
Steffen
JörgFl
jürgen_sh44 hat geschrieben:
edit:
Klaro fehlt die - war doch ein test einbau, ob die Beleuchtung gleichmäßig ist.
Aber keine Angst- habe sofort nach den Fotos die Leiste wieder angebracht.. :roll: :wink:
fivebanger
Ich kanns gar nimmer zählen wie oft ich das KI raus hatte, wär bestimmt ne 3 stellige Anzahl... :D
Daher kenn ich das auch, erstmal rein ohne Schrauben und Testlauf.
Steffen
