Türgriff Fahrerseite--Unterschiede mit oder ohne ZV?
200er Fan
Beitrag von 200er Fan »
Guten Morgen zusammen,
da mein Türgriff Fahrerseite vorne gestern Abend den Geist aufgegeben hat(warscheinlich Feder gebrochen) habe ich bei E-bay bischen nach Teilen geschmökert und auch welche gefunden.
Einige Anbieter schreiben jedoch ausdrücklich"Nicht für ZV"! :?
Lt meinem Ersatzteilprogramm sind die Türgriffe vorne alle gleich vom Aufbau , keine Unterscheidung zwischen ZV ohne ohne ZV.
Was wisst Ihr darüber, sind die alle gleich oder gibt es Unterschiede?
Die Org.Teile Nr ist 443 837 205 C.
Bitte um Antwort dazu, da ich keine Lust habe immer um;s Auto zu laufen und erst die Beifahrerseite aufzumachen.
Gruss Uwe
P.S: Hat noch einer einen gut erhaltenen Türgriff liegen(brauche nur den Griff ohne Schloss)?
200er Fan
habe doch glatt vergessen das das Problem mit dem Türgriff einen 200er Bj 86 betrifft.(VFL)
Vielleicht deshalb noch keine Resonanz auf meine Frage...
Bin für jede Anregung dankbar, hat doch bestimmt schon einer von Euch dasselbe Problem schon gehabt.
Gruss Uwe
Helmut
Beitrag von Helmut »
Hallo, Uwe
ich hab den Türgriff eines 100-ers mit ZV in ein Coupe ohne ZV eingebaut. (Beides BJ 86 bzw. 84) Das klappte problemlos. Zumindest in diese Richtung funktionierts also.
Und ich glaube mich auch zu entsinnen, daß der Unterschied zwischen mit/ohne ZV in einem zusätzlichen Teil bestanden hat, das zwischen dem Türgriff und dem Schloß gelegen ist. Der eigentliche Türgriff war gleich, die Stangen waren anders. Aber nicht drauf festnageln, ich bin nicht mehr der Jüngste :wink:
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Uwe,
die Griffe sind alle gleich - egal ob ZV,oder nicht.
P.S.:Die Ebaygriffe sind nat. für den 100er vorgesehen.Die beiliegenden Edelstahlblenden sind aber mangels Qualität ohnehin ein Fall für die Tonne.
200er Fan
Schönen "Kalten" Abend zusammen,
danke für die Antworten zum Thema Türgriff. Habe mir jetzt also 2 Stück(Li+Re) bei E-Bay bestellt, da bei VW/Audi schon seit 12/04 ersatzlos entfallen. Die Blenden kann man ja vom alten Griff wieder übernehmen.
Seltsamerweise sind die Dichtungen für den Türgriff noch weiterhin lieferbar--verstehe einer die Jungs von Audi!! :?
Heute Morgen waren es ja -9 Grad draußen( für NRW schon recht kalt) und alle Türen eingefroren und noch der Fahrertürgriff defekt--könnt Euch vielleicht vorstellen was das für eine Kasperei war bis ich im Auto saß! :wink:
Na mit den neuen Griffen wird es dann wieder besser klappen.
Gruß an alle
