OT, Beleuchtung Wählhebel V8
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Moin Männers,
vielleicht weiß es ja einer. Wie kann ich beim V8 die Beleuchtung des Wählhebels ersetzen?
Muss ich dafür das halbe Auto zerlegen, oder gibt es einen Kniff?
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Kai 20"
Beitrag von Kai 20" »
Hi Uwe!
War eben direkt daneben (Birnchen vom S/E/M-Schalter getauscht) hab aber leider nicht nach der Hebelbeleuchtung geschaut da diese noch funtzt :wink:
gruß Kai
Remo Arpagaus
@Uwe
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hi Uwe
Wenn gleich ist wie beim 44er, dann musst Du die Holzblende demontieren. Du siehst dann fahrerseitig schon das Lämpchen, wird mit ner Federklammer gehalten und gibt das Licht in ein Faserbündel weiter.
Wie gesagt, ist beim 44er so, dürfte auch beim Dicken so sein. Hatte meinen aber noch nicht offen, da das Lichtle noch funzt!
Gruss Remo
Audi S6 Avant AAN
Beitrag von Uwe »
Ja Moin,
so ist es gewesen...wäre es gewesen, wenn nicht ds gebrochene Faserbündel die Ursache für die Dunkelheit wäre....
Die gibt es aber sicher nicht zu kaufen :-)
C4 2,3 Quattro Bild
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Hi Uwe,
das DU das fragst????? :shock: :shock:
Der ultimative Fehlersuchanweisung-Leser sollte das doch schon längst nachgelesen und auswendig gelernt haben!!!??? :D
Das Faserbündel gibt es z.B. bei Mercedes u.A. im 190er!!
Gruß!
Beitrag von Uwe »
Du Spalter,
da kannst du lesen wie du willst, das steht im RLF nicht drin.
Leider ist das Faserbündel kein Ersatzteil.
C4 2,3 Quattro Bild
Thorsten Scheel
Uwe hat geschrieben:Du Spalter,
Daher Deine Ahnungslosigkeit!!! (gröhl brüll!!!)
Gruß!
Beitrag von Uwe »
DU alte Knallbirne...komm du mir unter die Augen :-)
C4 2,3 Quattro Bild
faserbündel mit cyanacrylat=sekundenbepp kleben?
muß doch nur irgendwie leiten..
Keller7
Beitrag von Keller7 »
Hallo!
weiß nicht ob man da was draus machen kann,aber es gibt doch diese Ufo-Lampen mit Lichtwechsel und so nem Bündel Kunststofflichtleiter oben drauf.
Gibt´s hier beim Vietnamesen für ca. 15€.Das Bündel Lichtleiter ist ca. 1 cm stark und ca. 15 cm lang.
Gruß Thomas
Audi 100 Bj. 02/90 1,8 l PH Fronti
Beitrag von Uwe »
Tja, das Original ist ultraflach, die Fasern liegen nebeneinander und der Lichtaustritt ist flächig. D.H. Die Fasern befinden sich genau unter der Anzeige und und das Licht wird aus einer Art Prismenanrauhung der gesammten Fläche nach oben geleitet. Das geht leider alles so nicht.
C4 2,3 Quattro Bild
Thorsten Scheel
Passt das auch vom V8 3,6??
Da hätte ich dann einen TIP!! :D :D
Gruß!
Beitrag von Uwe »
Klar passt das..
Wenn es konkret ist ruf ich dich mal eben an wenn es passt
C4 2,3 Quattro Bild
Thorsten Scheel
Schau schau, da bin dann wieder gut genug!!?? :D
Gruß!
Beitrag von Uwe »
Klar, wenn ich einen Vorteil sehe, greife ich zu...
oder welche Antwort hast du jetzt erwartet???
C4 2,3 Quattro Bild
