extremer wassereinbruch
stormtrooper
Fuhrpark: Audi Cabriolet (NG);Audi 100 C4 Avant Quattro, Pontiac TransAm ´78
Beitrag von stormtrooper »
bei dem audi (A6/C4) meines bruders kann man im fahrerfußraum fische züchten!
schiebedachdichtung ist neu.
ist auch nur im fußraum.es ist auch nicht zu erkennen wo es herkommt.verkleidungen sind trocken.abläufe sind auch frei!
glaube auch nicht das so eine menge wasser durch eine defeckte schiebedach-dichtung eindringen kann.das wasser steht sprichwörtlich im fußraum.
wo kann es herkommen?
Beitrag von cabriotobi »
Heizungskühler im Innenraum oder undichte Frontscheibe :wink:
Beitrag von mAARk »
Hallo Trooper,
Ist die Abdeckung vom Zusatzrelaisträger im Wasserkasten dicht und verschlossen? Die ist nämlich an der Fahrerseite.
Beitrag von mAARk »
Nachtrag:
Sind die Abläufe vom Wasserkasten offen?
(Ich nehme mal an, es regnet grade bei euch... :wink: )
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Wären da dann nicht auch erhebliche Probleme mit der Elektrik die Folge?
Steffen
Beitrag von mAARk »
Naja, nicht unbedingt - auf jeden Fall nicht unbedingt SOFORT. Wenn's am Rand von der Öffnung des Relaisträgers reinläuft, und (erstmal) keine Stecker nasswerden, geht's vielleicht erstmal ne Weile gut...
Aber im Fußraum sitzen eh Steuergeräte usw. - also ist es eh kritisch, dass der Fehler schnell behoben wird, BEVOR elekt. Probleme kommen.
fivebanger
Mich würd noch interessieren wie lange das Auto stand, also in welcher Zeit sich das ganze Wasser gesammelt hat, muss ja dann schon ne Weile gewesen sein, wenn nicht gerade das Fenster ganz offen war.
:D
Das ist mir mal passiert, zwar nciht ganz unten aber trotzdem, und natürlich gerade dann hats über Nacht geregnet, war aber gar nicht soviel Wasser drin, Glück gehabt.
Steffen
stormtrooper
der wagen lief in wenigen stunden voll!
werden jetzt mal vorne alles nachgucken.
danke für die tipps!
