Leerlauf Probs. KURIOSUM an alle NF Einstellchecker/Fahrer
nee, nur den ölmessstab als ganzes: 034 115 611 L
der Mike
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
kevin's100er hat geschrieben:hi,
Also die ESV s sind etz vollkommen Dicht und der DSS pendelt zwischen 7 und 9 mA ! Aber diese Co Schraube lässt sich immernoch nicht drehen!!!
Ist es normal, wenn man den Imbus reinsteckt das man die Stauscheibe runterdrückt und der Motor Drehzahl verliert??
Nochwas hab mal die Stauscheibe von unten fotografiert...
Sieht man die CO-Schraube?
Das ganze hab ich über einen Spiegel fotografiert!
Vielen Dank für eure Hilfe
Kevin
Beitrag von mAARk »
Moin Kevin,
Wenn ich das recht peile, so ist die Stellschraube diejenige, die ich mit dem grünen Pfeil gekennzeichnet habe:
Korrodiert sieht sie eigentlich nicht aus, also ich würde den Inbus mal mit etwas mehr "Schmackes" drehen.
[EDIT: ja, es ist normal, dass die Drehzahl sinkt, wenn man die Schraube bzw. den Hebel herunterdrückt. Denn man schneidet dem Motor quasi die Luft (und Sprit) ab. Jedoch Vorsicht, nichts verbiegen! Laut Fachliteratur soll man da eben gerade nicht drücken. Aber keine Sorge, so schnell geht da nix kaputt.]
kevin's100er
hi,
gut danke :)
mit etwas mehr Schmackes Drehen hab ich schon versucht! Sogar schon den Inbus in eine Rohrzange geklemmt! Tut sich nix! Ich habe gestern dann nochmal alles mit Rostlöser getränkt auch von unten!
kevin.
Beitrag von mAARk »
kevin's100er hat geschrieben:Sogar schon den Inbus in eine Rohrzange geklemmt!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Das wollte ich vorhin vorschlagen, hab's dann aber lieber sein lassen.
Eieieieiei, was machen wir nun bloß mit deiner Rammeltonne...
Im Schlimmstfall den LMM ausbauen (MT kann draufbleiben) und am Stauscheibenhebel in einen Schraubstock einspannen, und nochmal mit etwas "sanfter Gewalt" an die Schraube gehen. Ggf. sogar etwas erwärmen und/oder klopfen. Im Schraubstock gesichert, verbiegt dir wenigstens der Hebel nicht.
Soweit meine Gedanken... Jörg? Sachma was Kluges. :-D
zur not nen anderen LMM/MT-klumpen reinwerfen, und dann den LMM-teil vom alten mal in ruhe in auge nehmen. dann hat man zumindest für die übergangszeit nen gescheiten karren zum fahren und kann später bei bedarf immernoch wieder zurücktauschen
der Mike
Beitrag von mAARk »
... vorausgesetzt, der andere "Klumpen" ist noch funktionstüchtig... :wink:
ich würd sagen das isses wert, ne bombenfeste einstellschraube hilft dir ja auch nicht wirklich weiter. versuch macht kluch
der Mike
kevin's100er
Juhu Leute, :) :)
die CO-Schraube hat sich drehen lassen!! Motor Temp: min.80°C
; Öl: 90°C ; Fehlerspeicher ist leer und diesmal wirklich keine Falschluft!!
1. Einstellung: DSS pendelt zwischen -1,1 und 1,2 mA
Lambdasonde pendelt zwischen 0,1 und 0,8 V
LL war aber nach wie vor bei 1100 Upm.
Motor aus und dann nochmal gestart und gemessen:
DSS 0,5 - 2,0 mA LL 1100
Danach habe ich eine Probefahrt gemacht ca. 8km und eine 2. Einstellung:
Jetzt pendelts zwischen -0,03 und 2,2mA und der LL ist trotzdem bei 1000 - 1100 Upm.
Sagt mir wie jetzt weiter :roll: ,bitte :lol:
Kevin , hab etz eigentlich gedacht damit wärs gewesen....
mal ganz doof gefragt: haste mal ein anderes LLRV drangehängt? falls ja und ich habs überlesen: vergiss es :wink:
der Mike
Beitrag von mAARk »
Hallo Kevin,
OK, wenn die Grundeinstellung nun soweit stimmt, dann miss bitte mal die Stromaufnahme vom LLRV (genau dieselbe Messvorrichtung wie am Drucksteller, nur du musst das Multimeter auf den Messbereich 0 ... 2000 mA (0 ... 2 A) stellen). Die Sollwerte habe ich gerade nicht im Kopf... Jörg? 540 mA?
[EDIT: Sollwert 570 mA, wenn eher 540, dann wahrscheinlich Falschluft, wenn eher 600, ist das LLRV schwergängig.]
Des weiteren:
1) LL-Schalter hattest du ja durchgemessen. Aber hast du auch seine Spannungsversorgung aus dem Kabelbaum gemessen? Zieh mal den Stecker ab, und miss bei eingeschalteter Zündung die Spannung zwischen mittlerem Pin und Motormasse (Saugrohr). Das sollte Batteriespannung sein.
2) Was passiert mit dem LL, wenn du ein paar elektr. Verbraucher einschaltest? (Scheinwerfer, Heckscheibenheizung).
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Hallo Kevin,
du hattest mich eben per pn gebeten meinen Senf mal kurz hinzu zu geben.
Das mache ich hiermit mal kurz. Mir scheint es recht wichtig zu sein, hier (weiter) systematisch vorzugehen. ;)
Ich würde mir als Erstes mal die porösen Zündkabel (etc.) vornehmen. Schau dazu mal als erstes im Dunkeln unter die Motorhaube. Wenn es dann schön funkt raus mit denen. Sonst Funkenstrecke messen. Vorsicht!
Als nächstes solltest Du den Verteiler und dessen Läufer prüfen und ggf. ersetzen. Wie sind die Zündkerzen?
Messwerte hier: http://audi100.selbst-doku.de/Main/Z%fc ... 4ndeBeimNF
Dann würde ich versuchen den Wagen abzupressen und damit ggf. mehrere Lecks sicher aufzuspüren. Dazu benötigt man einen Kompressor und einen Adapter. Damit bringt man dann ein wenig Überdruck (max 1 bar Überdruck) auf das System und hört dann die Lecks. So wurden z.B. bei meinem 3b vier Lecks gefunden.
Abschließend gebe ich noch den Tipp sich mit jemandem aus dem Forum zu treffen, um mal gemeinsam auf Fehlersuche zu gehen. Und um diverse Dinge wie z.B. LLRV, Verteiler, Verteilerläufer, Zündkabel, KSV testweise aus einem gut laufenden Auto in deines zu tun.
Mögliche Kanidaten dafür wären vermutlich Pollux und die Leute aus IN ;)
Alles Gute,
turbaxel
kevin's100er
Hi Leutz,
Messungen habeen ergeben bei kaltem Motor:
LLRV :
11,7V
Und die Stromstärke habe ich im Messbereich 20m folgende Werte rausbekommen:
0,51 schwankend 0,53mA; Wenn ich den Ölpeilstab gezogen habe ging der Strom auf über 0,6. mA hoch und hat gependelt.
Der VLS / LLS :
Den Stecker (mittleren Pin) gegen Masse am Masseband ergab 11,8V.
Den Motor habe ich gestern nochmal mit Bresmenreiniger eingesprüht und er NIRGENDS :lol: reagiert! Alle Dichtungen und Unterdruckleitungen (die mir bekannt sind) wurden gewechselt! Und ich habe auch ordentlich unter die Ansaugbrücke gesprüht :lol:
Zündkabel, Verteilerkappe sind vornem Jahr neu gekommen, Finger war zu dem Zeitpunkt noch so gut wie nich verschlissen und die Zündkerzen sind Rehbraun. Was mir jetzt aber leider erst aufgefallen ist wie ich in meinen Wartungsplan geschaut habe, dass die Zündkerzen 24.000 km runter haben! :oops:
Wenn ich elektr. Verbraucher anschalte ändert sich so gut wie nix an der Drehzahl. Die Nadel bewegt sich alllerhöchstens nen halben mm oder so nach unten. (da muss aber schon viel an sein)
Das LLRV habe ich nochmal mit Benzin durchgespült (ich hoffe es wirds überleben) und mal ans Batterieladegerät gehängt. Es schaltet einwandfrei und dreht sich auch!
Das KSV arbeitet auch so wie es soll!
Vielen Dank mfG
Kevin :)
Beitrag von mAARk »
Hi Kevin,
Tut mir leid, ich hatte vergessen: den Strom vom LLRV bitte bei Betriebstemperatur messen.
Übrigens, ich vermute, du hast dich vertippt. Es soll nicht 0,5 mA (milli-Ampere) sondern 0,5 A (Ampere) betragen.
Bitte miss das nochmal bei heißem Motor, aber ohne jegliche elektr. Verbraucher (also warten, bis der Kühlerlüfter aus ist!)
kevin's100er
Welchen Messbereich? 20m 200m oder 2 ??
Kevin
Beitrag von mAARk »
Vermutlich keine 1 in Mathe gehabt? :wink:
Spaß beiseite.
Du willst ca. 500 mA (dasselbe wie 0,5 A) messen. Da kommst du weder mit dem 20 mA noch mit 200 mA Messbereich hin. Also Messbereich 2 A.
Das hatte ich übrigens schon geschrieben... Aber doppelt hält vielleicht auch hier besser. :wink:
*dem arsch die hand reich* :D
kevin, ich glaub die fehlerquellen lichten sich so allmählich .....
der andere arsch
Zuletzt geändert von Mike NF am 27.02.2009, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
kevin's100er
mAARk hat geschrieben:Vermutlich keine 1 in Mathe gehabt? :wink:
Spaß beiseite.
Nee ne 1 in Mathe wäre schön aber dafür mache ich a zu wenig :oops:
Also das was du schreibst is cho klar aber ich habe vorhin nix gescheites mim 2 A Messbereich rausbekommen 0,01 :roll: aber egal der Motor war ja kalt vielleicht liegst ja daran
Kevin
Beitrag von mAARk »
Nanu, also tatsächlich so ein kleiner Wert - das dürfte selbst bei kaltem Motor nicht sein.
Aber miss erstmal bei warmem Motor - in Reihe geschaltet, genau wie beim Drucksteller (also Multimeter in die eine Ader einschleifen, und die andere Ader direkt zwischen Stecker und LLRV verbinden).
Beitrag von mAARk »
Übrigens, die "Versorgung" vom LLRV wird nicht anhand der Spannung gemessen, sondern in der Stellglieddiagnose, indem man prüft, ob das LLRV klackert. Hast du die SGD eigentlich schon mal gemacht?
turbaxel
Hallo Kevin,
das Absprühen findet erfahrungsgemäss nicht alle Lecks (wie willst Du z.B. unter der Ansaugbrücke und am Aktivkohlebehälter absprühen?).
Bei Lecks an einigen Stellen führt sprühen zu keiner Veränderung im Motorlauf.
Es ist damit absolut kein Ersatz für Abpressen. ;)
Viel Erfolg, :)
turbaxel
Alles Gute,
turbaxel
Axel, bei aller Liebe, am NF ist Bremsenreiniger durchaus gut zu gebrauchen, unter die Ansaugbrücke kommste damit auch völlig problemlos. Man muss einfach nur die Ruhe haben, Störgeräusche minimieren und ne Nummer sensibler hinhören, dann findet man auch seine Lecks.
der Mike
kevin's100er
wir kommen dem Problem näher! Kein 1200 er und kein 1100 er LL mehr! und immer öfter ein 800 er LL manchmal noch 1000 Upm
aber ich habe nochmal gemessen das LLRV beim warmen Motor: 0,56A.
Ne ein Stellglieddiagnose habe ich nicht gemacht ich weis a nich was das is! :oops:
Das LLRV hat aber geklackert wenn ich es an die 12V Quelle gehängt habe. Also diese ein Klappe öfnet bei Kontakt und schließt wenn ich meinen Kontakt wegnehme.
Er ging jetzt nicht mehr so gut wie gestern und ich habe nochmal den DS gemessen und der war bei -2 mA, hab noch etwas nachjustiert dann.
Kevin
stellglieddiganose steht im rep-leitfaden, kevin, dafür hab ich ich dir das geklumpe doch zugeschickt :wink:
der Mike
Moin Kevin
für die Stellglieddiagnose
Zündung aus ...
Sicherung ins KPR -> Zündung an -> nach ca. 4 Sek. Sicherung raus ...
nun wird per Blinkcode das jeweils aktive Stellglied angezeigt ...
erstes Stellglied ist der Drucksteller ... es liegt ein Strom von 100mA an ...
zum aktivieren des jeweiligen Stellgliedes ist der Volllastschalter von Hand zu betätigen, der Drucksteller geht dann auf 10mA runter, Vorrausgesetzt ein Amperemeter ist im Drucksteller eingeschleift ...
durch das schließen der Kontakte im KPR per Sicherung für 4 Sek. schaltet man dann auf das jeweils nächste Stellglied ...
es werden dann nacheinander Magnetventil AKF, LLRV, und KSV angesteuert ...
diese klackern dann bei betätigung des Volllastschalters immer rhytmisch (hör und fühlbar) ...
Das KSV wird nur für 10 Sek. angesteuert (absaufen), die anderen beliebig lange ...
wenn man alle durch ist stellt man die Zündung aus ...
ggf. die SGD wiederholen. :wink:
kevin's100er
habe zwar die SGD noch nicht geschafft aber habe seit gestern neue Zündkerzen drinnen sind Beru 14-7 DTU laut etzold bestellt...
Heute mal etwas unhterwegs gewesen und nicht einmal erhöhten LL gehabt! Mal sehen wies denn die Woche so ist.
Eine Frage habe ich noch. Muss ich etz befürchten das er die ASU nich mehr schaftt?? Habe ja ziemlich viel rumgedreht und uvor mit dieser einstellung hat er sie ja bestanden...
Wenn ich bei einer Messung den VLS drücke und der LL hoch ist regelt er den DS runter und den LL auch, normal?
Der LL ist jetzt die meiste Zeit bischen unter 800 Upm nur nach Vollgasfahrten ist der LL kurz danach manchmal etwas höher!
Meistens dauert es ein wenig bis er von 1000 auf 800 langsam runtergeht!
So sprecht zu mir bitte
Vielen Dank für eure Hilfe mit freundlichen Grüßen
''KEVIN :) dem heute die Wischwasserpumpe verreckt is ...
Beitrag von mAARk »
Hallo Kevin,
Eigentlich konnte ich hier nicht mehr viel schreiben, aber wo du mich per PN explizit darum gebeten hast...
kevin's100er hat geschrieben: Eine Frage habe ich noch. Muss ich etz befürchten das er die ASU nich mehr schaftt?? Habe ja ziemlich viel rumgedreht und uvor mit dieser einstellung hat er sie ja bestanden...
Solange die Lambdaregelung noch nicht AUS dem Regelbereich war (-10 bis +10 mA), ändert sich an den Abgaswerten nichts. Wenn du an der CO-Schraube drehst, dann steuert die Lambdaregelung genau dagegen - bis sie halt bei +10 oder -10 mA an ihre Grenze stößt. Es scheint also, als ob der Motor die ASU bestand, weil die Lambdaregelung so "gerade noch" in ihrer Regelgrenze lag.
kevin's100er hat geschrieben:Wenn ich bei einer Messung den VLS drücke und der LL hoch ist regelt er den DS runter und den LL auch, normal?
Kann man so nicht beantworten, da ein erhöhter Leerlauf von vornherein nicht "normal" ist. :wink: (Deswegen wollte ich schon gestern eigentlich gar nicht auf die Frage antworten.)
Das wäre fast so wie: "Bei meinem Auto ist das linke vordere Radlager kaputt. Nun schaltet sich immer das Radio aus, wenn ich Vollgas gebe - normal?"
:wink:
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hallo Kevin,
Dein Motor schafft nun die Au eher als vorher... du hast ihn ja offensichtlich ganz gut eingestellt.
Das mit der Drehzahl ist allerdings noch etwas problematisch.
Ich sehe nur zwei Möglichkeiten für den sporadisch zu hohen Leerlauf.
Entweder ist das LLRV defekt, oder das Stauscheibenpoti ist defekt.
Eine Prüfung ist aber nicht mal eben gemacht, und mit deinem Messequipment und deinen Elektrischen Kenntnissen ... :wink:
Eine Möglichkeit ist noch bei der nächsten hochdrehzahl Attacke !!!ohne ausmachen des Motors!! den Fehlerspeicher auslesen. Wenn du glück hast ist da dann ein Fehler drin....
kevin's100er
Hi leute,
na find ich ja toll :lol: trotzdem habe ich irgendwie den VLS im verdacht könnte es an dem eigentlich liegen :?:
Weil nur nach Vollgasfahrten mit paar km ist der LL hoch! Fahre ich dann etwas Stadt oder LAndstraße (gesittet) ist der LL normal. Wenn ich in der Stadt oder mal auf der Landstraße Vollgas gebe ist der LL dann trotzdem normal! Wie das Problem zum ersten mal auftrat ging ich im Stand mal voll aufs Gaspedal bis 4300 Upm oder so und danach hat er auf 800 Upm runtergeregelt ...
MfG und DANKE
Kevin :) :danke: :danke:
JörgFl
Hattest Du denn den LLS schon mal richtig durchgemessen??
Mit einem Ohmmeter??
Kann ja sein das der Sporadisch aussetzt, und nicht richtig schaltet dann...
