Tech Talk: Innenlicht an, wenn Zündung aus (Zeitsteuergerät)
lungo
Beitrag von lungo »
Hab's auch nicht! :shock:
Ay Ihr Zubehörfetischisten :wink: ,
hab das weder in meinem Avant (09/90), noch in meiner Limo (09/88 ).
Bei mir, Tür auf>Licht an, Tür zu>Licht aus :( .
So 'ne Zeitsteuerung mit Dimmer könnte mir auch gefallen!
Da ich hier immer wieder von "Verstärken" und MOSFET und so lese:
Ich hab hier ein Steuergerät aus 'nem V8 liegen auf dem "Innenlichtverstärker" draufsteht. Habe nie kapiert, wofür sowas gut ist, aber könnte das diese Aufgabe erfüllen?
Oder macht das ganz was anderes? Macht mich mal bitte jemand schlau :D
Beitrag von mAARk »
MainzMichel hat geschrieben:Ich finde in meinen C4-Schaltplänen so ein Relais überhaupt nicht. Laut dem wird die innenlichtverzögerung von der ZV-Pumpe, bzw. der Platine darauf, gesteuert.
Adios
Moin Michael,
Das stimmt genau. Ich hab's an meiner Diva selber überprüft. Die besagte Platine (im Pumpengehäuse integriert) wird von den Türkontakten angesteuert, und gibt auf zwei braun-gelben Kabeln den Massekontakt an die Innenbeleuchtung.
Beim 44er ist das Verzögerungsgerät noch ein eigenes Relais.
Ich bin grad dabei, mit Rainer ne Dimmerschaltung auszuarbeiten. Wenn wir was brauchbares haben, melde ich mich wieder.
@ all: Wir müssen also zwischen Verzögerung und Dimmung unterscheiden. Einige unserer Audis haben nämlich schon die Verzögerung, und brauchen lediglich einen Dimmer. Beispiel: mein Innenlicht bleibt beim Einsteigen 30 sec. an, oder bis ich die Zündung einschalte. Nun will ich beim Einschalten der Zündung nicht NOCH 10 oder 15 sec. warten, bevor das Licht ausgeht und ich losfahren kann. :wink:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Hab heute bei meinem 20V das 115C durch ein 115D ersetzt. Mein Alter 20V hatte auch 115D. Der Unterschied liegt wirklich nur in KL 86. Die kommt vom Zündschloß und liegt bei den "alten" 20V Modellen schon am Summer fürs Radio und Licht an. Da kann man einfach mit auf die zusätzliche Klemme im 115D fahren. Damit weiß das Relais, wann der Schlüssel draußen ist und macht das Licht an.
BlueWalk
Beitrag von BlueWalk »
hoi zusammen,
bei meinem 89er 100er MC sport ist auch schon die Innenlichtverzögerung drin.
Die Dimmung fehlt mir noch. - Bin mal gespannt, was ihr Cracks da noch austüftelt und dann auch für die nicht so "elektrischen" verständlich daherschreibt. -----weiter so! echt toll von Euch.
grüßle vom nebligen bodensee
bluewalk
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Hab mein Projekt heute abgeschlossen. Hab den Summer und das Zeitschaltrelais geöffnet. In beide Gehäuse ein kleines Loch gebohrt. Kabel durchgezogen und an den entsprechenden Punkten an der Platine verlötet. Funktioniert einwandfrei 8)
Summer ist der Pin mit 86 beschriftet. Beim Zeitschaltgerät mit 86s.
