HILF! Neuer DS und keine verbesserung
Robbie
Beitrag von Robbie »
wie es scheint is da aber ne andere dichtung drin. muß gleich nochmal genauer gucken.
erkennt man so schwer da die schraube ein reiner schwarzer klumpen ist.
:shock:
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Svensen
Beitrag von Svensen »
Sprechen wir von der selben Schraube ? Hydraulikschraube 14er unten in den DS geschraubt ?
Die ist ein schwarzer Klumpen ??
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Auauaua!
Können wir nich alle auf einem Fleck wohnen und ne riesige Halle unser eigen nennen :D
Aber dann wär´s ja Langweilig 8)
Bei mir hat´s gut geklappt.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Robbie
genau die schraube !
die immer noch im druckspeicher steckt :P
mußte deswegen den hochdruckschlauch abägen damit ich den alten DS rausbekomme.
dann den hochdruckschlauch oben abgeschraubt (schön viel platz dank ZuWapu :evil: )
habe eben die dichtungen nochmal rausgefummelt, das messingrohr greienigt und neue rein. bis jetzt tropft noch nix. aber wenn ich motor starte hat es LEICHT vibriert. es war so ein schütteln. außerdem muß im motorraum was ordentlich gepumpt haben.
hat sich eindeutlich nach einer pumpe angehört.
jetzt muß ich bernd recht geben: hätte gern grad maln vergleichs 20v um zu gucken ob jetzt alles normal ist.
trotzdem: komplett durchtreten läßt sich die bremse nicht. sie ist zwar weich aber der hebelweg ist vllt 5-7 cm. also knapp bis hälfte. trete ich weiter setzt das abs ein (bei vollbremsung eben) alles rüttelt und ich stehe.
auch wenn ich erstmal zufrieden bin laße ich trotzdem den bremsencheck machen. die frage ist nur: der wagen hält ja optimal an, kann trotzdem noch was kaputt sein ;) ?
Svensen
das hatte ich vor dem Wechsel gehabt dieses Pumpen, begleitend von blinkender Lampe, jetzt ist es weg
wenn ich das richtig vermute, gibts 2 varianten des Dehnschlauches, einmal 4 und einmal 5zylinder,wegen der Lage der Pumpe... ... sollte aber nichts an der dichtfläche ändern ... ?
und was da ein schwarzer klumpen sein soll .. ?? HÄÄ?
evtl rote gummidichtringe statt metalldichtungen .. aber da hab ich lieber metalldichtungen...
Robbie
lol neee der klumpen ist eine art verwürgte und verrostete schraube. sitzt fest als wenn sie angeschraubt ist.
das pumpen ist ja weg, war immer nur kurz am anfang da, wenn ich entlüftet habe.
habe alles nochmal gewechselt und es ist dicht. laut AKTE sind die dichtungen am DS und an der hydropumpe verschieden.
in dem satz sahen die alle gleich aus. naja andere dichtung dran gemacht und dicht ist es.
mußte auch schon ne vollbremsung machen.
gehalten hat er sehr gut aber ich fand es nicht pralll. man muß aber sagen bei 80 km/h so 10 meter bremsweg sind recht zufriedenstellend.
das bremspedal ließ sich gut treten und das ABS ging auch wie ne 1.
die frage ist immer noch:
bremskraftverstärker und hauptbremszylinder.
wie merkt man, daß der kaputt ist?
Robbie hat geschrieben: man muß aber sagen bei 80 km/h so 10 meter bremsweg sind recht zufriedenstellend.
Ähm, *räusper*, da zeigt sich wieder mal, warum es so viele Auffahrunfälle gibt.... ;) :roll:
Wenn Du aus 80km/h nach 10m stehen willst, musst Du einen Anker mit 10m Seillänge werfen ... anders geht das nicht.
Aus 50km/h würde ich Dir die 10m vielleicht abnehmen.
Bei 80km/h wären 25-30m schon sehr gut....
(wohlgemerkt, ich meine hier den reinen Bremsweg, nicht Anhalteweg mit Reaktionszeiten und so; zum selber rechnen:
http://www.autokiste.de/service/anhalteweg/index.htm
http://www.internetratgeber-recht.de/Ve ... emsweg.htm
http://www.kfz-handwerk.de/bremsweg.php )
Standardtest für BKV ist Fuß aufs Pedal, leichter Druck, dann Motor starten. Durch den BKV und dessen Unterstützung wird das Pedal merkbar weicher und geht weiter runter (könnte wetten, dass wurde hier schon öfter geschrieben ...)
HBZ kann man nicht so ganz pauschal sagen, da kann es ja verschiedene Fehlerbilder geben, z.B. tut gar nix mehr, verliert Flüssigkiet, macht bei Hitze zu,....
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi Robbie
Nunja- wenn du es schaffst das ABS in Aktion treten zu lassen ohne dich zu überanstrengen wird wohl noch was funktionieren.
Natürlich kann es sein das deine Pumpe zu wenig druck aufbaut, und dadurch die verstärkung etwas niedriger ausfällt als sie könnte.
Also druck messen, oder vergleichswagen fahren....
Robbie
danke euch beiden!
es sind schätzwerte ! ich hab nicht genau aufn tacho geguckt.
vllt waren es auch mehr als 10 m aber keine 30 !!!! :shock:
um gottes willen, dann wär ich ja um die kurve vorbei gefahren.
na bin ich erstmal zufrieden, daß die bremsleistung noch da ist. :)
selbst bei 20 metern.
joa ich weiß der carrera gt hat grad mal um die 30 m bei 100 km/h.
tobi, ich werde erstmal den test machen, habe ich noch nicht gelesen :)
hoffentlich geht das !
doch wieso der pedalweg so gering ist?
mhh ein KFZ mechaniker meinte gestern die keilriehmen vonner hydraulikpumpe und Lichtmaschine seien nicht sehr straff.
ich kann das nur nit spannen !
was wird das kosten, 2 neue riehmen inkl spannen?
Svensen
Wieso kannst du sie nicht spannen ?
Robbie
wie soll das denn gehen?
außerdem sind die dinger nicht mehr die neusten. vorallem nit der vonner LIMA
meine so 15€ je riemen im kopf zu haben
Bernd F.
:shock:
Robbie!!!
Wen der sich nicht spannen läßt, wird´s schleunigst Zeit für nen neuen Riemen.
Du mußt den doch auch runterbekommen! Dafür wird die LiMa richtung KW bewegt.
(ich glaub, ich steh gleich wie´n dummer da!)
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Robbie
eben eben, 2 neue riemchen und gut is :)
wobei ich keinen großen unterschied beim bremskraftverstärker test gemerkt habe.
kann das pedal im stand so weit drücken ohne hinternis. so nach 20-30 mal wirds dann hart. stell ich dann den motor an gehts natürlich wieder wie durch butter...
Bernd F.
Warum nur zwei?
Hyd-Pumpe, LiMa und Klima-Kompri!
Oder nich?
Berni
Audi 100 Automatik
Svensen
wie jetzt...wie soll das denn gehen ?? geht das beim 20V nicht oder was ?? :shock:
Robbie
klima ist abgeklemmt :P
der kompressor sitzt siet jahren fest, deswegen kein keilriemen drauf.
habe im anderen thema gelesen, daß erst nach 60km sich die luft aufm system gedrückt hat und dann das bremsen ging.
mhh ich wart erstmal ab und fahre nochn paar testfahrten.
Svensen, ich habe ehrlich gesagt keine ahnung wie das gehen soll. :oops:
eine rolle muß ab damit man den riemen dadrüber bekommt.
bernd sagt ja LiMa.
werd das also ma machen :)
JörgFl
Robbie hat geschrieben:...........
bernd sagt ja LiMa.
Hä??? Rolle ab ???
Was hast du vor, ich denke nur die Keilriemen tauschen??
Svensen
werd das also ma machen webbbs smile Smile
Wie ? Du baust die Rollen ab um die Riemen zu wechseln ? Also ich hab da Spannvorrichtungen dran, kann mir nicht vorstellen das dein Auto keine hat :shock:
Robbie
ach unten die...
sorry hab mich damit noch nie beschäftigt.
kann man die nachziehen oder ist die am anschlag?
da muß ja auch nur ne höchstspannung sein, nä?!
Svensen
Und ist nun alles dicht ? Woran lag es denn ?
