Unterdruckschlauch beim 100er NF fällt zusammen
Hannes
Re: Unterdruckschlauch beim 100er NF fällt zusammen
Beitrag von Hannes »
Hallo Alex,
die Sonde muss warm sein und dann an dem einzelnen Kabel messen. Die anderen beiden (2 Fach Stecker) sind für die Sondenheizung. Direkt dahinter ist der Stecker für den Klopfsensor (2 Fach). Zur Sonde sollten also drei Kabel gehen.
Mit dem HJS System kenne ich mich nicht aus.
Bist du denn zur AU gewesen? Wenn ja was hat der Tester denn so ausgegeben ?
Hannes
stebbo
Beitrag von stebbo »
Hallo Axel,
Die Abweichung mit aufgestecktem Stecker kommt daher, dass du den Wiederstand bis ins Steuergerät mit misst.
Du sendest mit deinem Multimeter einen Prüfstrom aus, wobei dieses erfasst, wieviel am "anderen Ende" wieder ankommt.
Strom geht den Weg des geringsten Wiederstandes. Da hast du dann sicherlich den Wiederstand vom Kabel durchs Steuergerät gegen Masse gemessen.
Also Wiederstandsmessung immer mit abgezogenem Steuergeräte- oder Bauteilstecker.
Außerdem besteht durch den Prüfstrom Gefahr der Steuergerätezerstörung.
Warst du denn nun beim Tüv mit deinem Gefährt?
Und wenn, was hat der gesagt?
Gruß Stephan
turbopapa
Beitrag von turbopapa »
Bin leider wegen eines leicht ausgeschlagenen Spurstangenkopfes und eines etwas schwergängigen Brems-Dingens (sitzt vor der Hinterachse und ist mit dieser durch eine Feder verbunden) nicht durchgekommen. Der eine nannte es "anfängliches Spiel", das sah der zweite Prüfer leider anders. Jedenfalls waren die so nett, dass ich nichts bezahlen musste. Und da die etwas in Zeitnot waren, sind wir garnicht bis zur AU gekommen. Also muss ich Donnerstag nochmal mit einem Trailer hin.
turbopapa
Gute Nachricht: Ich habe gestern Tüv und AU bekommen. Allerdings erst beim 2.Anlauf. Der Tüv war ok, aber meine abgaswerte waren im CO-Bereich viel zu hoch. Ich hatte noch eine Lamndasonde von meinem 20V im Keller, die hatte ich instinktiv eingepackt. So konnte ich mir beim Bosch-Dienst netterweise diesen Lambda-Spezialschlüssel ausleihen, und diese wechseln. Der Leerlauf lief bei ca 550-620 U/Min. Für die AU hat es gelangt. Jetzt habe ich erstmal eine Sorge weniger! Vielen Dank an alle, für die Teilnahme. Evtl gehe ich irgendwann nochmal auf die Suche der fehlenden 200 U/Min, aber jetzt habe ich erstmal die Faxen dicke...
Gruß, Axel.
