Kaltstartruckeln und erhöhter Gasolinkonsum beim NF
Pollux4
Re: Kaltstartruckeln und erhöhter Gasolinkonsum beim NF
Beitrag von Pollux4 »
Ohne jetzt ne Ahnung vom NF bzw. Autogas zu haben - zum Thema erhöhter Gasolinkonsum könnte schlichtweg das GAS Schuld gewesen sein denn grad kam ein Bericht dran wo viele Gas-Fahrer an plötzlichen höheren Verbräuchen klagten und denen statt Autogas Campinggas angedreht wurde. Wäre das auch des Rätsels Lösung für dich ?
VLG Pollux4
Costacurta
Beitrag von Costacurta »
Gasolin ist nur ne Umschreibung für Sprit, Gasanlage ist keine verbaut. Aber der Verbrauch kommt mir tatsächlich um die Gas-typischen 30 % überhöht vor :cry:
Costacurta
Dank des persönlichen Einsatzes der "JimPanski und Co. KG" gab es jetzt eine Messung während der Fahrt mit folgendem Ergebnis:
Der Druckstellerstrom fällt im Betrieb eigentlich nie unter die Anfettungsgrenze vom 8mA, war am Messende bei 9,6mA festgenagelt. Der Schluss des ziemlich konstanten Stromes: Die Lambda arbeitet träge und steht fest auf der Liste der Verdächtigen.
Als erste Gegenmaßnahme wurde der CO-Wert neu justiert, so daß jetzt ungefähr 0mA im Leerlauf anliegen. Auch dieser Wert bleibt realitiv konstant während der Fahrt, höchstens waren 4mA zu beobachten.
Warum aber der CO-Wert eingestellt werden muss ist weiterhin unklar und Falschluft kann wohl doch nicht mehr ausgeschlossen werden.
Ich werde die Lambda wechseln und dann mal sehen, wie sich die Werte einpegeln.
