Kleines Update:
Heute habe ich folgendes probiert:
--> Austauschzündspule eingebaut: springt nicht an
--> Zündkerzen gewechselt: springt nicht an
Zündkerzenbild:
Ganz komisch: Zwei Zündkerzen sind trocken, eine Zündkerze ist am Gewinde nass und eine Zündkerze ist an Gewinde und Elektrode nass.
Dazu muss ich noch sagen, dass nach dem Austausch von Zündspule & -kerzen keine hörbare Zündung beim Anlassen stattgefunden hat.
An was könnte es denn liegen?
Könnten es vielleicht doch die Einspritzventile sein?
Schönes Wochenende und Grüße
Philipp
Audi 100 C4 2,0E springt nicht an
- Klaus T.
Er läuft wieder !
Hi Leutz,
eine kurze Zusammenfassung:
Der AAD wurde ja "von Hand" abgestellt; ist also nicht auf der Strecke stehen geblieben.
Zündfunke kam, aber sah nicht so besonders stark aus. Z.-Spule getauscht - keine Besserung.
Steuerzeiten geschaut: Zahnriemen (durch Thermospanner)lockerer als zulässig.
Die Richtigstellung v. Steuerung u. ZR-Spannung brachte nur ein Laufen mit ca. 500 1/min bei voll geöffneter Dr.-Klappe u. absolut keine Gasannahme.
Erst der wiederum verzweifelte Blick unter die Verteilerkappe ließ den potentiellen Fehler erahnen: Unter der metallenen Steuerscheibe schimmerte so etwas wie ein Stk. alter Karton hervor. Aber nix Karton (!) es waren Bröselteile vom Hallgeber, der offenbar nur noch unkontrollierte Signale ausgab.
Ein anderer Verteiler hat die Vermutung dann vollends bestätigt, denn er schnurrt endlich wieder.
Grüßle Klaus
SIMSON S51 ENDURO(M541)
