Buergi... 1.9 bar bei 70°C, ab 80°C nur noch 1.5 bar...
Re: Buergi... 1.9 bar bei 70°C, ab 80°C nur noch 1.5 bar...
Beitrag von Olli W. »
Der einpolige, der unter der Hydr. Pumpe sitzt, mit blauen Kabel dran, ist beim MC der wichtigste Geber überhaupt.
Das ist der G62.
Der andere einpolige (der hat keinen Namen) am Wasserflansch mit gr/bl. Kabel , ist für die LL-Regelung zuständig.
Schon was, das mit der Ladedruckregelung zu tun hat oder?
Der G62 ja, der andere nicht.
Werde aber gezwungenermassen alle beide dann ja erneuern müssen...
Warum das?
Mensch kotzt mich das an...
Verständlich.
Den SSP 110 hast Du aber gelesen, oder?
http://www.wischerath.de/Oliver/MC-Motor.pdf
Okay.. dann wechsel ich den richtigen G62 aus...
Hab mir den ganzen Skript schon mehrmals reingezogen, allerdings kann ich mir so manche Sache schlecht merken wenn ich zur Praxis keinen Bezug hatte.( nen laufenden MC zerreißt man ja eig auch nicht...)
Woife
Brett
Beitrag von Brett »
mach beide neu, kosten ja ned viel, oder tausch einfach mal die kabel von den steckern ob sich was ändert
und wenn doch dein chip spinnt? das thema hatten wir doch schon als wir dein steuergerät in meinem hatten??
Hallo... kleines Update...
http://audi100.selbst-doku.de/Main/MCZi ... rchDasLDRV dieses trifft zwar vollkommen zu, allerdings befindet sich bei mir mehr als ausreichend Wasser im Kühlwasserbehälter, und des zweite Kühlwasserbehälter mitsamt anderem Geber ist bereits verbaut...
Änderung = 0
So, grab mal den nächsten alten Thread raus:
Kühlmittel ist genügend drinnen.
Hab die Stellglieddiagnose durchgeführt => alle Ventile klacken bzw arbeiten.
Beim überbrücken des Kraftstoffpumpenrelais zeigte es mir folgende Codes an:
4433
4441
4442
4443
4343
4444
0000
Lt.
Reparaturleitfaden wird der Code angezeigt welches Stellglied gerade angetacktet/angesteuert wird.
So wie die Zicke es angezeigt hat wurde es auch angesteuert...
Kann es sein dass bei der Stellglieddiagnose die Benzinpumpe die ganze Zeit läuft und beim anteckten des Kaltstartventils auch Benzin eingespritzt wird? Die Zicke wollte beim anlassen danach etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Beim zweiten auslesen nach einem Probelauf wurde kein Fehler angezeigt...
Ebenso während der Fahrt keinerlei Veränderung wenn der Multifuzzi angesteckt ist.
Bei vertauschen der Kabel für den G62 keinerlei Veränderungen, die beiden neuen G62 find ich nicht mehr... dürft wohl daheim mal wieder aufräumen :D
Das schöne war letztes Jahr noch auf der Autobahn zu beobachten.
Im 4ten oder 5ten Gang auf der AB geht der Ladedruck lt. Schätzeisen auf seine 1,7 ~ 1,8 bar rauf, selten auch auf 1,9 bar, hält diesen ca. 30 sec. bis 1 Min. und fällt auf 1,4 bar wieder ab. Nach ca. 20 sek. Gedenkzeit meiner Zicke steigt der LD wieder auf seine 1.7 - 1.9 bar. Beim Gaswegnehmen und im Schubabschaltungsbetrieb zeigt das Schätzeisen 0,0 bar an, dürfte "eig" auch passen.
Fehlerspeicher leer...
Jemand einen Vorschlag dazu?
Werde demnächst die Dichtungen der Egons/ESV wechseln, mal sehen wie es sich dann verhält. Drucktest war bisher top.
Will das 2. N75 nachrüsten, allerdings ist es wohl besser zuerstmal nach dem Problem bisher zu suchen und zu lösen oder?
Woifal
SI0WR1D3R hat geschrieben:So, grab mal den nächsten alten Thread raus:
4433
4441
4442
4443
4343
4444
0000
Lt.
Jop, die Pumpe läuft weiter und das KSV spritzt beim ansteuern mit zu ...
die S13 nach prüfen des KPR rausziehen, vor Prüfung des KSV wieder reinstecken und nach dessen Prüfung die S13 sofort wieder rausziehen ...
SI0WR1D3R hat geschrieben:Kann es sein dass bei der Stellglieddiagnose die Benzinpumpe die ganze Zeit läuft und beim anteckten des Kaltstartventils auch Benzin eingespritzt wird?
ja, deshalb zieht man nachdem Test der Pumpe auch die entsprechende Sicherung.
Das KSV spritzt normal nur max 10sec. ein (zumindest beim NF isses so,beim MC bin ich nicht ganz sicher), eben damit er nicht absäuft,
Ich hab die Sicherung gezogen, sonst könnte ich ja nicht alle Stellglieder testen, da man zum weiterschalten die Sicherung kurz einstecken muss ;)
SI0WR1D3R hat geschrieben:Ich hab die Sicherung gezogen, sonst könnte ich ja nicht alle Stellglieder testen, da man zum weiterschalten die Sicherung kurz einstecken muss ;)
Er meinte nicht die Sicherung im KPR sondern wie ich oben schrieb die S13 (für die Kraftstoffpumpe und Warmlaufregler) in der Sicherungsreihe der Zentralelektrik :wink:
level44 hat geschrieben:
Wieder was dazugelernt :D
Hab deinen oberen Beitrag ganz übersehen... :roll: :D :mrgreen:
Danke!
Jemand Ideen zum Ladedruckproblem? MEine Zicke nervt mich langsam wieder....
SI0WR1D3R hat geschrieben: Im 4ten oder 5ten Gang auf der AB geht der Ladedruck lt. Schätzeisen auf seine 1,7 ~ 1,8 bar rauf, selten auch auf 1,9 bar, hält diesen ca. 30 sec. bis 1 Min. und fällt auf 1,4 bar wieder ab. Nach ca. 20 sek. Gedenkzeit meiner Zicke steigt der LD wieder auf seine 1.7 - 1.9 bar.
so ein ähnliches Verhalten, konnte ich an meinem vor Jahren schonmal beobachten. Der Grund dafür waren u.a. die Klopfsensoren. Dieser Fehler war aber trotz des häufigen auftretens der Symptome, so gut wie Nie im Fehlerspeicher abgelegt!
Ich würde sie deshalb - auch ohne Fehlerspeichereintrag, einmal probeweise Tauschen (kann ja nicht schaden).
Hab schon den zweiten aus einem B3 oder B4 drinnen, nicht die "originale" Version die aussieht wie eine M8 Gewindemuffe sondern die runden, die aussehen wie 4 aufeinandergelegte 1-€uro Münzen .
Verhalten immer noch dasselbe... steck ich den originalen an ändert sich auch nichts :(
Das N75 kann ich auch ausschließen da es ja tacktet und mittlerweile auch schon das zweite ist ( aus meinem Schlacht-MC2)
Meinst du soll ich mal Super Plus tanken?
Bzw ich möchte mal jemanden mit top laufendem MC1 mein STG ausprobieren lassen, nicht dass dieses bzw der verbaute Chip einen weg hat...
Woifal
ladedlufttempsensor gibt der richtige werte aus? am besten mal mit nen widerstand brücken
Unterdruckschläuche welche bauart? nicht das die sich bei erwärmung und unterdruck zusammenziehen
gruß matze
Ladelufttemperaturgeber gibt die richtigen Werte.
Unterdruckschläuche bzw Benzindruckschläuche sind dafür geeignet?!?
Woifal
