trotz BC 1,9bar LD zieht die "Karre" so naja (hab das Gefühl der ging schon besser), ab 200 geht dann fast nichts mehr. Laaaaaange Sekunden später geht dann so bei 220-230 der Ladedruck auf 1,6/1,7bar zurück (bei konstant Vollgas); durch Gasweg und gleich wieder drauf geht der Druck dann wieder auf 1,9bar ?!?!?!?!?!??!?!
Ich bräuchte glaub mal dringend nen Testfahrer zwecks Vergleich
Wenn Dein Motor nicht merkt, dass Du Vollgas gibst, dann baut er auch keinen Ladedruck auf, spritzt nicht viel Sprit ein usw ...
Einfach mal alles was mit Gaszug zusammenhängt putzen und den Schmodder der letzten Jahre beseitigen (Drosselklappensteller, Vollastschalter, etc. ...).
...bei 1,9 Ladedruck hast Du vermutlich irgendein Cihip drin?
Grundlegend ist der Ladedruck nicht über der Drehzahl konstant, sondern fällt zu höheren Drehzahlen hin ab- zumindest bei TuningChips.
Gas weg-gas hin und neu Druck: - das ist - zumindest Tuningchip vorausgesetzt - die "Overboost-Mimik".
Es ist kein wirkcliher Overboost!
Es ist eher ein Kunstgriff, der für eine bestimmte Zeit nach Vollgas den Druck über den Solldruck steigen läßt, um ihn danach wieder herunterzuregeln...sollte also Zeitabhängig sein.
Ansonsten würde ich erstmal das gesamte Programm durchziehen: mindestens Fehlercode auslesen, Drucktest machen um grundsätzliches auszuschließen und eventuelle Folgeschäden zu vermeiden.
In engerem Verdacht wäre dann sowas wie Klopfsensor, Benzinpumpe/filter oder so.
Drosselklappenpoti und Höhensensor durchmessen schadet sicher auch nicht.
Gruß Manna
ja, ist ein Chip drin. Hatte aber zu damaligen Zeiten nie das Problem, das der Ladedruck abgefallen ist, hatte immer vollen Druck, zumindest bis Tacho 240/260...
Was mir aber grade einfällt - Im Diag. Mod. der Klima hab ich scheinbar ne Leitungsunterbrechung zum Höhensensor.... Kann jemand das spasshalber mal überprüfen ? Weiss grad leider den Kanal net auswendig.
Wo sitzt dieser denn ? Müsste das kleine Teil links unter dem Motorhaubenentriegel. sein, oder ?
Werde glaub tatsächlich mal nen neuen Benzinfilter einbauen, kann ja nicht schaden.
Was hast Du?
Im Dialog-Modus eine Unterbrechung zum Höhensensor?
Ist mir nicht bekannt, daß die Klima sich für den Höhensensor interessieren sollte.....
Messen kannst Du den aber aus meiner Sicht am besten am STeuergerät selbst.
Auf sjmautotechnik ist ein Pin-Out vom Steuergerät - ich hatte meines damals aufgemacht und im Steuergerät das Ankommen der Spannung (glaube ca 4,8V) gemessen - damit hast Du gleich die Spannungsversorgung für den Sensor, den Sensor selbst und die Leitungen getestet.
Als weiteres würde ich den Klopfsensor in Betracht ziehen...wenn der Klopfen meldet, dann nimmt er erstens die Zündung zurück - und wenn er dann immernoch klopft, dann notgedrungenerweise auch den Ladedruck...
Gruß Manna
