Was mitmachen bei Druckspeicher wechsel?
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Mein Audi bekommt demnächst einen neuen Druckspeicher.
Was für Teile sollte ich noch neu machen wenn ich schon dabei bin?
Ich denke auf jeden Fall mal die Hydraulikflüssigkeit.
Basti
Audi 100CS NF1 11/87 Zwimo Fronti
Audi A4 2.6L BJ 96
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
schau dir den Dehnschlauch an, der zum Druckspeicher geht. Wenn die Hohlschraube unten am Druckspeicher in ihrem Sieb verdreckt ist, dann tausch den Dehnschlauch gleich mit. Sind zwar 70.- aber deine Hydraulikpumpe wird es dir danken.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Carsten
Jo
Beitrag von Carsten »
Ganz genau, habe ich auch in SD beschrieben.
Lang lebe das Hydrauliksystem....
Carsten
lungo
Begriffsbestimmung ;-)
Beitrag von lungo »
Uwe hat geschrieben:Hi,
*Klugscheissmodus on*
Der Dehnschlauch ist aber nur das dünne Plastikröhrchen im inneren des Druckschlauchs Servopumpe>Druckspeicher. Dieser Druckschlauch sollte komplett inkl. Dehnschlauch und den zwei Hohlschrauben (gibt's beim freundlichen Apotheker als Rep.-Satz für ca. 90€) gewechselt werden.
*Klugscheissmodus off*
:twisted:
Beitrag von Uwe »
nun, Einspruch euer Ehren.
Dem ist so nicht ganz richtig.... Der ganze Schlauch ist aus einem Material welches die Pumpenstöße der Hydraulikpumpe mittels Dehnung ausgleicht.
Beim V8 Beispielsweise gibt es einen unteren und einen oberen Dehnschlauch. In keinem von beiden ist das dünne Plastikröhrchen verbaut.
Aber wie dem auch sei, in dem Rep.Satz ist alles was der Kollege braucht um seiner Pumpe ein langes Leben zu schenken.
PS: Beim dicken kostet der untere und obere Dehnschlauch zusammen knapp 270.- Euro, also freu dich, das es beim 44er nur 90.- sind :-)
C4 2,3 Quattro Bild
Friese
Beitrag von Friese »
und es sind glaub noch nichtmal 90 denke eher so um die 70 euro rum. Das Kit ist komplett mit den zwei Hohlschrauben mit Siebeinsatz, dem dünnen Schlauch und dem dicken schaumstoffummantelten. Sowie passende O-Ringe. Ist ein Sorglos Paket gewissermaßen undder Austausch problemfrei :-)
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
der ganze satz für 70 öcken ????? irgendwie klingt das zu günstig für audi ...
der mike
lungo
Beitrag von lungo »
Mike NF hat geschrieben:der ganze satz für 70 öcken ????? irgendwie klingt das zu günstig für audi ...
der mike
Könnte aber hinkommen, Edgar sagt bei mir 78,30€.
daniel30er
Beitrag von daniel30er »
Hab auch grad meinen Druckspeicher samt Repsatz Druckschlauch erneuert. Repsatz lag bei mir bei ca. 83€.
Friese
Wenn ich wieder in Stuttgart bin schau ichs mal nach. Ich glaub 78,30 könnte hinkommen. Kam mir auch wenig teuer vor. Ich bin da ganz anderes gewöhnt ;-)
müller-basti
Super.
Danke für die Tipps.
Werd mich dann bald mal zum freundlichen begeben.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
