Wastegate Membran wo bekomm ich eins her ?
manu200
Beitrag von manu200 »
Hallo Leute .
Mein Wastegatemembran ist eingerissen . ( juhu ) Also bis auf das Ich
richtig Bums an der Kache habe schlägt mein Motor nen Purtzelbaum
bei der Spritpumpenabschaltung .
ich will mein membran wechseln aber bei unserm Audihaus gibts nur
n komplettes wastegate für entspannte 1000 Euro . ich hab mir gleich zwei gekauft ..... :-(
Weis einer von euch wo ich ein Membran für meinen MC herbekomme
und was das kostet ?
Danke im vorraus
mfG manu
Lada 2101 Doppelweber
Skippi
Beitrag von Skippi »
Frag doch mal bei www.audibirne.de oder www.autewo.de an. Oder schau mal im Teilemarkt, da werden öfters mal welche geschlachtet.
Die gibt es doch neu bei VAG !
Beitrag von Olli W. »
für etwa 25,- unter der ET Nr. 035 145 797 B
Einfach mit der ET Nr zum Tresen und auf geht´s ... kein Problem.
manu200
Alles klar Jungs ich Dank euch .
sagt mal hat das Schlauchupdate wirklich den gleichen Effekt ?
das wäre ja n schöner Spaß zu Weihnachten
Hallo Manu,
der Effekt ist ähnlich mit dem 2. N75, wenngleich nicht ganz so heftig.
Auf jeden Fall wird das Ansprechen deutlich schneller.
"Aus Hackepeter wird Kacke später"
Das ist doch wohl der geilste Spruch von Kurt Kröhmer oder?
*Brüller*
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Kleiner Tipp zusätzlich:
Mutter Wastgate Membran
N 022-146-4
0,38 Euro
N 011-006-27
0,26 Euro
Dichtring Wastgate Membran
FZ 300
0,35 Euro
Außerdem wird die Frage bei der Membran kommen "Aber das ist für einen A6??" passt aber auf jeden Fall.
Mit dem Preis komme ich irgend wie nicht mit dem hin was ich letztens bezahlt habe (44,66 Euronen). Oder gibt es dort regionale Unterschiede??
manu200
ich denk da werd ich mir mal demnächst ein zweites zulegen
Kurt Kröhmer is der König unter den Sprücheklopfern ....
ich sehe man versteht sich :D :D
Alles klar ich denk ich bestelle die Schrauben gleich mal mit .
Danke noch mal
Manu
ps : ich denk die Preisunterschiede existieren auf jedem Fall hat glaub ich was mit dem Stadus der Werkstatt zu tun hab bei uns im ort schon Unterschiede gehabt
Skippi
[color=red]@Olli:[/color]
Also das die Mebrane 25 Euro kostet, ist mir neu. Bei meinem Freundlichen kostet diese über 42 Euro !!
Skippi
manu200
hab mir heut eins gekauft . hat mich 35,85 Euro gekostet .
ich glaub jeder bezahlt was anderes :)
Ok Leute...
...die scheint teurer geworden zu sein in den letzten 2 Jahren.
Ich hab wohl etwas zu grosszügig abgerundet, aber es stimmt: ich hab damals auch 30,- für dieses kleine Stück Silikon bezahlt - ganz schön teuer finde ich.
Ceag
Beitrag von Ceag »
haiforelle Verfasst am: Mi 09.11.2005, 22:53 , Titel: : Wastegate Membran wo bekomm ich eins her ?
N 022-146-4
0,38 Euro
N 011-006-27
0,26 Euro
FZ 300
0,35 Euro
Hi Manu,
welche von den Teilen brauch man wie oft??
manu200
was für ne Wilde Frage :shock: :shock: :shock:
Das Membran wechselst du wenn es kaputt ist ich schätz mal nach 18 Jahren . Meins wahr noch das erste denk ich .
das andere sind alles Schrauben das kann dir der Teilefred an der Theke zeigen welche das sind .
das is schon ne Ewigkeit her . --> Tip beim nächsten mal ne PN OK ? :D
Grüße Manu
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Manu,
sorry, die Frage sollte an die haiforelle gehen.
haiforelle
Hier noch einmal als Nachtrag die Mengen (habe es vergessen mit anzugeben):
Mutter Wastgate Membran; N 022-146-4; Ein Stück
Mutter Wastgate Membran; N 011-006-27; Ein Stück
Dichtring Wastgate Membran; FZ 300; Ein Stück
Nicht jeder Teilefutzi findet diese Teile, da ja selbst die Membran noch nicht einmal auffindbar war und nur das komplette Teil für 1000 Euro angeboten wurde.
Harald
Ceag
Beitrag von Ceag »
die Teilenummer FZ 300, gibts es laut Auskunft des Freundlichen nicht. Die anderen Beiden Nummern passten leider auch nicht bei meinem Wastegate. Hab dann einfach die alte Schraube wieder genommen.
Jo
Dann haut mal......
Beitrag von Jo »
....euren Teilewilli's prophylaktisch was vor's Esszimmer 8)
Die Wastegatemembran findet sich ohne weiteres in der Akte - nur eben halt ohne Abbildung.
Schon schlimm das die ET-Egons nur noch auf visuelle Reizung Reaktion zeigen...... :shock:
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
Hi Jo,
beim 100er ist die Membran nicht gelistet, nur beim 200er.
Thomas H
*derdiemembranauchschongebrauchthat*
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
haiforelle
Ceag hat geschrieben: Die anderen Beiden Nummern passten leider auch nicht bei meinem Wastegate.
Das würde mich jetzt aber noch mal interessieren, warum die Teile bei dir nicht gepasst haben!
Wo waren denn die Unterschiede; Gewinde, Länge,... :? :? :?
Und die Dichtung soll es erst garnicht geben :? :? :? :?
Für was für ein Motor ist denn das gewesen? Ich dachte ( :oops: ) die Wastegate-Geschichte ist bei allen Audis gleich.
Harald
aminoboris
Fuhrpark: Ehemalige Fahrzeuge: 2x Audi 200 Typ 43 Turbo (MKB: WJ), 1x Audi 200 Turbo Quattro Avant (MKB: 1B)
Audi 200 Turbo Quattro Avant 20V (MKB: 3B)
Aktuelles Fahrzeug: VW UP!
Beitrag von aminoboris »
...sind die Membranen genormt oder haben die verschiedene verbaut? Ich würde mir eine auf Halde legen, habe aber 3B-Motor (220V).
Also, sind die alle gleich, oder nicht????
Gruß Boris
...das Leben ist kein Kindergeburtstag!
skype: aminoboris
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Die Membrane ist gleich, es wurden nur mal die Deckel bzw. deren Innereien getauscht vom Durchmesser, aber alles kompatibel.
Also kannst ruhig bestellen.
Tobi
Ceag
Beitrag von Ceag »
Ahoi Harald,
also die Mutter passten nicht, weil die eine zu groß (aus Kupfer) die andere zu klein war. Warum sollte man eigentlich zwei brauchen? Mit der Teilenummer der Dichtung konnte die Dame auch nichts anfangen, wofür benötigt man die Dichtung eigentlich? Hab beim Wechsel keine finden können.
Motor: MC2 aus 10/1990
