ABS Kontrolleuchte brennt permanent
re
Beitrag von re »
Hallo an die ABS Experten,
bei unserem 200AvantQ. leuchtet die ABS Kontrolleuchte.
ABS ist aus, habe ich getestet.
Die Dif.Sperre ist nicht aktiviert und der ABS Schalter ist auch ok.
Hat jemand Tips wo ich suchen soll um den Fehler einzugrenzen.
Danke im Voraus, Carsten.
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
beim 20V sitzt hinter der Verkleidung im Fahrerfussraum ein Relais mit einer Sicherung. Schaue da mal nach, ob diese Sicherung defekt ist.
Ob dieses Relais auch bei anderen 44ern verbaut ist, kann ich leider nicht sagen, ich denke es aber!
Gruß!
Jens 220V-Abt-Avant
Thorsten hat Recht, das Relais ist bei allen 44ern mit ABS vorhanden und die Sicherung geht gern mal durch (nach über 15 Jahren darf sie das ja auch mal) :-)
Wenn da alles intakt ist kommen noch:
- ein oder mehrere defekte oder falsch positionierte ABS-Sensoren
- defektes Steuergerät
- Spannungsunterversorgung (<9V)
- hängende Differential-Sperre
in Betracht, in genau dieser Reihenfolge.
re
Beitrag von re »
Hallo Thorsten, Jens,
danke erstmal für den Tip. Ich gehe nachschauen und melde mich nochmal.
Gruß Carsten
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
ABS Sensoren kann man beim Bosch-Dienst messen lassen und der kann dir dann sagen ob ein Sensor kaputt ist. Was des genau kostet kann ich dir leider net sagen.
Basti
Audi 100CS NF1 11/87 Zwimo Fronti
Audi A4 2.6L BJ 96
