Schwierigkeiten beim Spur einstellen
Okan
Fuhrpark: Audi 100 C3 von 12/88
Audi 100 VFL 83 2.1 WC
Beitrag von Okan »
habt ihr auch immer riesen Probleme wenn ihr die Spur bei euren 44ern einstellen lässt?
Ich war zuletzt bei insgesamt drei verschiedenen Stellen um um es einstellen zu lassen, und mal zieht der dann nach rechts und mal nach links.
Jetzt fährt der Wagen zwar gerade aber nach so ca 50 Metern zieht der nach links.
Obwohl die Werte so gut eingestellt sind.
Hier mal der Ausdruck von heute.
Das Problem hatte ich mit meinen 83er WC auch nur dass der immer etwas nach rechts ziehen will.
Re: Schwierigkeiten beim Spur einstellen
Beitrag von André »
vorweg angemerkt: ich habe keine Ahnung, ab wann Werte ausserhalb der Toleranz zum echten Problem werden, aber:
ich finde da sind ganz schön viele Werte rot, speziell hinten.
Einzelspur hinten ist negativ statt positiv, und nach Einstellung schlechter geworden.
Der hintere Sturz rechts war ziemlich gut, nach Einstellung ist er links zwar hauchzart in der Toleranz, aber rechts dafür ausserhalb.
Auch die Werte für Fahrbahn (ist das "Spurbreite"?) und Radstand sind komisch, an sich dürfen die offenbar ja nicht unterschiedlich sein.
... Hat der Wagen mal n Schaden gehabt, der die Karosse verbogen hat?
isar12
Beitrag von isar12 »
Der Sturz ist schon ok so , hinten wie vorne.
Dein Problem ist die Spur hinten.
Negativwerte machen das Fahrzeug unruhig, schau das die dir etwa 15 bis 20 min Gesamt Vorspur einstellen. Also Plus Werte. Möglichst links und rechts gleich.
Wartung statt Schutzbrief!
Hacki
Beitrag von Hacki »
Ist das ein Fronti oder Quattro?
Der Nachlauf vorne ist auch außerhalb vom Soll.
Der lässt sich zwar nicht direkt einstellen - aber der Hilfsrahmen ist verschiebbar, was auch die ganze Achsgeometrie beeinflusst. War der mal draußen /gelockert?
Beitrag von Joe 10v »
Hallo zusammen
Hacki es scheint ein Fronti zu sein
Und was bitte will man beim Fronti hinten bitte einstellen ?
Auser die großen Hinterachslager 431 511 247 sind ausgeschlagen
Nur ein Tipp, mfg
Sollwerte für Fahrzeugvermessung Vorderachse.JPG (69.57 KiB) 455 mal betrachtet
Sollwerte für Fahrzeugvermessung Hinterachse.JPG (52.65 KiB) 455 mal betrachtet
Rechnerische Ermittlung der Laufrichtung.JPG (52.13 KiB) 455 mal betrachtet
Quelle: RLF Audi 100 1983 Audi 200 1984 Fahrwerk Frontantrieb Ausgabe 01.92
Okan
Beitrag von Okan »
André hat geschrieben: ↑05.10.2026, 13:52 Moin,
Ob der einen Schaden gehabt hat kann ich nicht sagen, Spaltmaße sind jedenfalls überall in Ordnung.
Ich habe mir mal sagen lassen da die Toleranzwerte bei dem so groß sind, sei es sowieso schwierig den Wagen so einzustellen dass der auch wirklich gerade fährt.
Kann man dem so zustimmen?
Nein, kann ich nicht zustimmen mit der Tieferlegung
Meiner Fährt seit 30 Jahren gerade aus und ist 30mm Tiefergelegt :wink:
Ich habe allerdings vorne die Langlöcher zum Sturz Einstellen nachgefeilt.
Soll heisen, Domlager angepasst
Wieman
Fuhrpark: 80 1982
90 1990
90 20V 1989
90 quattro 1987
90 quattro 20V 1987
90 quattro V8 1988
100 2,5 TDI 1992
V8 4,2 1992
A3 1,8T 1997
A4 Avant 1,8T 2001
Cabriolet 2,8 1993
S2 1991
S4 V8 Limo 1993
3x Simson, 9x MZ
Beitrag von Wieman »
hab' zwar keinen C3 aber nen C4 Fronti. Bei diesem hatte ich die Federbeine draußen, Querlenker neu, Spurstangen, Domlager neu.
Spur & Sturz pi mal Daumen halbwegs gerade hingedreht.
Selbst der fuhr geradeaus. Lenkrad etwas schief, klar, aber geradeaus fuhr er.
Deine Hinterachse ist spurgebend. Ich würde mir die mal anschauen.
Oder, ganz simpel, Räder von links nach rechts tauschen. Hatte mal nen 4B quattro. Vermessen, top Werte, Karre zog nach links. Räder getauscht, Karre zog nach rechts. Da war es letztlich ein scheiß Reifen bei dem sich das Gewebe innen zerlegt hat. War ein 10cm langes Stück innen am Reifen.
Hat man so von außen nicht gesehen.
isar12
Ok beim Fronti ist da nichts mit Spur einstellen hinten.
Interessant ist dass hinten beide Seiten deutlich negative Spur haben. Also auch bei einem Aufprall wäre das eher auf einer Seite.
Radlagerspiel fällt mir spontan ein.
Sonst hilft da nur Teile tauschen, in dem Fall Achszapfen, oder halt gleich ein komplette Achse.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Wie es der Zufall so will war ich auch beim Spur einstellen, und bei mir hat alles geklappt - meine Messwerte sehen aber auch irgendwie ein bisschen anders aus.
Dass bei Okan die nicht einstellbaren Werte so unterschiedlich sind zwischen links und rechts finde ich seltsam, aber was mir jetzt vor allem auffällt: Warum hat sich der Sturz hinten so verändert zwischen der Eingangsmessung und der Einstellung? Da sollte sich doch eigentlich nix verändern, abgesehen von einer Schwankung im bereich der Messungenauigkeit.
Entweder da wurde gemurkst, oder an dem Wagen ist irgendein Fahrwerksteil ausgenudelt.
Okan
Beitrag von Okan »
Hacki hat geschrieben: ↑08.10.2026, 19:35 Wie es der Zufall so will war ich auch beim Spur einstellen, und bei mir hat alles geklappt - meine Messwerte sehen aber auch irgendwie ein bisschen anders aus.
Ich war leider während der Arbeit nicht dabei, und sollte im aufhalte Raum warten.
Spiel in den Fahrwerksteilen ist nicht vorhanden.
Da wo ich als erstes war, hat nur den Wert von der rechten Spurstange korrigiert und links war es im Toleranzbereich. Dadurch wurde es aber auch nicht besser .
… ist die Bremsanlage in Ordnung?
Ein hängender Bremssattel oder schwergängige Bremsbeläge oder falscher Luftdruck können auch solche Effekte hervorrufen …
Auch eine ausgeschlagene Stoßdämpferpatrone oder lose Überwurfmutter der Stoßdämpferpatrone kann so etwas bewirken - selbst schon gehabt …
